Stary 26-09-2016, 20:29   #1
Pafeu
Zarejestrowany: 22-09-2016
Model: Focus mk3
Postów: 94
Domyślnie Zepsuty zamek w drzwiach ?
Witam. Problem następujący. Nie mogę otworzyć auta poprzez włożenie kluczyka w zamek. Tylko otwieranie pilotem. Kluczyk po prostu nie chce się nawet przekręcić. Z serwisowym jest tak samo. Po cichu liczę że nagle nie padnie pilot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz pytanie. Zaprogramuję sam kluczyk, żeby chociaż nim w razie czego otworzyć auto ? Lub i też odpalić ? Chcę mieć drugi pilot w zapasie na wszelki wypadek. Jeśli ktoś zapyta czemu nie zobaczę do zamka, to aktualnie brak czasu żeby szperać tyle przy aucie.
Pafeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 20:45   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Zepsuty zamek w drzwiach ?
Zamek Ci skorodował, a w zasadzie bębenek. Zapsikaj jakimś preparatem, może się rozrusza. Możesz doprogramować byle jaki pilot do otwarcia auta, oczywiście do pary z tym co masz teraz. Do odpalenia będzie potrzebne dopisanie immo i docięty grot.
Stary 26-09-2016, 20:56   #3
Pafeu
Model: Focus mk3
Postów: 94
Czyli jak dobrze rozumiem. Mogę kupić używany kluczyk-pilot, który będzie tylko otwierał drzwi ? Odpalenie będzie możliwe kluczykiem chociażby serwisowym(bez pilota) ?
Stary 26-09-2016, 21:28   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dokładnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pilot i immo to niezależne układy w kluczyku. Masz klucz bez pilota, ale ze zgodnym immo i grotem. Doprogramowany pilot pozwoli otworzyć Ci auto. Ja miałem gorzej, dostałem Focusa z jednym kluczem, musiałem dorobić drugi kompletny. Fiesta została roztropnie zakupiona z dwoma oryginalnymi scyzorykami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2016, 21:30   #5
Pafeu
Model: Focus mk3
Postów: 94
Czyli plan na jutro: Kupno kluczyka i zaprogramowanie go pod otworzenia auta. Dzięki za dobre wytłumaczenie, "Jak krowie na rowie". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze byłbym wdzięczny za info jaką metodę programowania stosować ? I to będzie na tyle z pytań w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2016, 21:36   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
PROGRAMOWANIE PILOTA
ZDALNEGO STEROWANIA
Dla Twojego pojazdu można zaprogramować
maksymalnie osiem nadajników zdalnego
sterowania (łącznie z tymi, które były
dostarczone z pojazdem). Podczas procedury
programowania nadajniki zdalnego sterowania
muszą pozostawać wewnątrz pojazdu. Zapnij
pasy bezpieczeństwa przednich siedzeń i
zamknij wszystkie drzwi, aby sprzeczne
brzęczyki sygnalizacyjne nie rozbrzmiewały
podczas programowania.
Programowanie nowego pilota
zdalnego sterowania
1. Aby zaprogramować nowe nadajniki
zdalnego sterowania, obróć kluczyk
zapłonowy w położenie II cztery razy w
ciągu sześciu sekund.
2. Ustaw kluczyk zapłonowy w położeniu 0.
Sygnał akustyczny potwierdzi możliwość
zaprogramowania nadajników zdalnego
sterowania w ciągu 10 sekund.
3. Naciśnij dowolny przycisk na nowym
nadajniku zdalnego sterowania.
Potwierdzeniem będzie sygnał akustyczny.
4. Powtórz ten ostatni krok ze wszystkimi
nadajnikami zdalnego sterowania, włącznie
z oryginalnym. Nie wyjmuj kluczyka z
włącznika zapłonu podczas naciskania
przycisku na tym nadajniku zdalnego
sterowania.
5. Ponownie włącz zapłon (kluczyk w
położeniu II) lub odczekaj 10 sekund nie
programując kolejnego nadajnika zdalnego
sterowania, aby wyjść z trybu
programowania kluczyków. Do otwierania
i zamykania pojazdu możesz teraz użyć
tylko nadajników zdalnego sterowania,
które właśnie zaprogramowałeś.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 26-09-2016 o 21:42
Stary 04-10-2016, 20:35   #7
Pafeu
Model: Focus mk3
Postów: 94
Witam ponownie. Takie pytanie. Po zaprogramowaniu nowego kluczyka, mogę otwierać auto tylko tym nowym zaprogramowanym. Starym nie można otwierać auta. Czy to prawidłowe ? Czy jest opcja, żeby oba kluczyki mogły działać po takim programowaniu samodzielnym ?
Stary 04-10-2016, 21:13   #8
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przeczytaj jeszcze raz powyżej:
nadajnikami zdalnego sterowania.
Każde programowanie wyklucza piloty, które nie zostały zapisane w tej samej sesji.
Stary 04-10-2016, 21:18   #9
Pafeu
Model: Focus mk3
Postów: 94
No tak. Próbowałem wraz z oryginalnym. Lecz coś nie poszło. Spróbuję jutro jeszcze raz i najwyżej dam znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
