Stary 27-09-2016, 19:50   #1
Artur1967
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Mondeo mkII
Domyślnie Brak mocy, nie jedzie powyżej 150km/h
Mam problem z Mondeo mk2 2.0l LPG.
Auto czy to na PB czy na LPG nie może rozpędzić się powyżej 150km/h.
Pod pedałem duży zapas gazu ale po wciśnięciu go bardziej auto ryczy głośniej, obroty sie zwiększają delikatnie ale nie ciągnie, szarpie, takie uczucie jakby chciał a nie mógł...
Przy niższych prędkościach w jeździe miejskiej na LPG szarpie, długo myśli po wciśnięciu pedała gazu. Na PB myśli i przyspiesza po chwili ale nie szarpie.
Pod kompem żadnych błędów (jedynie EGR), gaz serwisowany w lipcu (30tys przejechane na nim).
Artur1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 15:41   #2
vip03
Zarejestrowany: 05-05-2008
Model: Mondeo sedan MK2
Silnik: 1800 benzyna\LPG Zetec srebny
Rocznik: 1998
Postów: 172
Domyślnie Odp: Brak mocy, nie jedzie powyżej 150km/h
Mam podobne objawy. Może znalazłeś już rozwiązanie?
vip03 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 16:16   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Artur1967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dobrze rozumiem, że obroty silnika rosną, a prędkość nie? Jeżeli tak, to ślizga się sprzęgło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
