Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Administracja forum > Wasze propozycje
Stary 29-09-2016, 23:57   #1
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Modyfikacja forum dla androida
Przeglądarka opera ustawiona aby wyswietlala jako Desktop.
Przeglądarka boatbrowser + Desktop
Prosiłbym o modyfikacje w dwóch miejscach.
Pierwsza to zrobienie stałego okna "szukaj" gdzieś na dole strony.
W obecnej formie przy wybraniu szukaj i próbie wpisania hasła okienko szukaj znika.
Jest na to sposób w boatbrowser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.rzytrzymac szukaj i otwarcie na nowej stronie. Wtedy szukaj jest na dole wyświetlanej strony. Jest to upierdliwe i moze dlatego nikt z tego nie korzysta.
Druga sprawa to powiadomienia
Prosiłbym aby do powiadomień można było dostać się poprzez panel użytkownika.
Jeśli jest jakieś powiadomienie aktywne, to jest możliwość aby podglądać co było cytowane itd itp. Jeśli już nie ma żadnego powiadomienia, to sprawdzenie co było cytowane już nie jest możliwe.
Ogólnie w operze to wyskakujące menu search i powiadomienia w zasadzie się nie pojawiają.
W boatbrowser jest troszkę lepiej, ale daleko do ideału. Powiadomienia można otworzyć, ale menu wyskakuje poza obszarem wyświetlanej strony, zaś search znika po wpisaniu pierwszej literki.
Pozdrawiam.
Edit
No dobra znalazłem jak wejść w cytaty. Nie przez panel użytkownika.
Pozostaje jednak problem okienka szukaj i znikających rozwjanych menu.
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 04-10-2016 o 14:08
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 21:20   #2
Fixiqq
Avatar Fixiqq
Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
Domyślnie Odp: Modyfikacja forum dla androida
Zawsze można powiązać forum z np. Tapatalk'iem
Fixiqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 09:47   #3
kolopeter
Postów: 1,783
zawsze mozna zrobic okienko szukaj na dole strony i to bedzie ulatwienie , a nie obchodzenie problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:18.
