#1 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Poza większymi miastami mam problem z odbiorem bardziej popularnych stacji radiowych. Problem występował na oryginalnym radiu (takim kasetowym). Obecnie mam Blaupunkt i separator antenowy z alledrogo. W mieście działa jako-tako, ale poza ciężko cokolwiek znaleźć. Bez separatora nic nie odbiera. Nie mam zamontowane innych odbiorników prądu, żadnych zasilaczy. Stąd pytanie: Czy w podstawce anteny na dachu jest jakiś wzmacniacz antenowy? Jeżeli jest to może znosi się z separatorem i stąd te zakłócenia. |
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Nie ma tam żadnego wzmacniacza. Sprawdź, czy nie masz zaśniedziałego połączenia ze stopką anteny oraz czy bat w elastycznej końcówce nie jest złamany - i tak naprawdę jeździsz bez anteny.
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 409
Bat anteny jest stosunkowo nowy, stary zimą popękał i rdzewiał od środka. Podstawę anteny też czyściłem, ale spróbuję jeszcze raz ją zdemontować i zalać jakimś kontaktem lub odrdzewiaczem. Chociaż wątpię aby było tam co czyścić. Zdemontowałem dziś separator i założyłem wzmacniacz 16dB firmy ABASCO. Jest znacząca poprawa, na parkingach podziemnych odbiera większość popularnych stacji. Lekkie szumy są. EDIT: Jest elegancko, za miastem też ładnie odbiera. Dziś rozebrałem podstawkę anteny, potraktowałem kontaktem i szczotką drucianą. Ostatnio edytowane przez miery ; 06-10-2016 o 21:44 |
