#1 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
Od razu napiszę - nie umiem tego nagrać w żaden sposób. Dźwieki świegotu są, ale kamera nie rejestruje tego.
Biegi 2, 4 działają cicho. 3 i 5 od czasu do czasu podczas przyśpieszania świergoczą. Taki jest specyficzny hałas metalu trącego o metal jakby tryby skrzyni obracały się bez dostatecznej ilości oleju. Czasem to jest, czasem nie ma, ale im dynamiczniej przyśpieszę, tym sie hałas nasila. Także gdy mam obroty poniżej 2 tyś to mam ten hałas na 3 i 5 biegu. Naśnięcie sprzęgła podczas jazdy momentalnie ucisza hałas. Na budowie skrzyni sie nie znam. Coś tam w Google poczytałem o objawach i nie jestem do końca przekonany czy jest to coś czym powinienem się przejmować, czy też nie. Same biegi zmieniają się lekko, bez hałasu, bez szarpnięć. Lewarek ma niewielki luz, ale bez przesady. Nic w skrzyni nie wyje, łożyska biegów więc chyba odpadają. Myślę o wymianie oleju w skrzyni na początek, ale z drugiej strony to gdyby go było mało to raczej inne biegi też by świergotały. Jednak może to stary olej (mało kto go zmienia, wiec zakładam, że nigdy nie był wymieniany)? |
#2 |
Zmień olej, ale stary do oddzielnego pojemnika, i po parogodzinnym czasie poszukaj opiłków, jeżeli znajdziesz białe opiłki, to łożyska i koła zębate, jak żółte, to synchronizatory, a jak mieszane, to ito i tamto, a w przyszłości krótszej lub dłuższej skrzynia do wymiany, bo naprawa nieopłacalna.
Można tak też jeżdzic, ale nie wiadomo jak długo. A że po naciśnięciu pedału sprzęgła cichnie, bo wtedy wszystie elementy w skrzyni stoją, nawet wałek sprzęgłowy. |
#3 |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,816
I znów problem rozwiązany.
Znów rozwiązanie jest banalnie proste i łatwe i zupełnie nieoczekiwane. Winna była osłona termiczna wokół plecionki wydechu w połączeniu z obluzowanym mocowaniem poduszki skrzyni biegów. Obluzowała się i dotykała samej plecionki. Przy określonych sytuacjach przyśpieszenia całość wpadało w wibracje. Przy jednostajnej jeździe już nie było to tak odczuwalne. Po zamocowaniu osłony i przykręceniu mocowania poduszki skrzyni - problemu nie ma. |
#4 |
![]() Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 09-07-2016
Model: fiesta
Silnik: 1.3 44kw
Muszę zetknąć u siebie bo mam ten sam problem chyba. A bałem się że to skrzynia.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka |
| Tagi |
| fiesta mk6 , skrzynia biegów , sprzęgło |
