Stary 03-10-2016, 09:20   #1
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Aktualizacja modulu BT
Hej,
Dzisiaj wyciągnąłem moduł aby spróbować go zaktualizować ( Nie posiada wiazki USB) - niestety posiada on troche zmodyfikowane złącze do USB tak wiec nie mogę wsadzić pendriva na probe. Ktos juz próbował aktualizować ten moduł ? Chciałbym otrzymać możliwość streamingu poprzez telefon a wydaje mi sie ze modul od nowosci nie byl aktualizowany. Czy ktos wie jaki kabel zastosowac albo moze skad go tanio dorwac? Wiązka forda pewnie będzie kosztować 100zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 03-10-2016 o 09:55
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 10:17   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Aktualizacja modulu BT
Nie napisałeś jaki masz moduł. Jeżeli 488 to nic raczej z tym nie zrobisz. Do USB i sreamingu musi być moduł 112 albo 212.
Stary 03-10-2016, 10:42   #3
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Niestety posiadam 8M5T-19G488, jaki potrzebuje zatem? I czy to będzie działać z fabrycznym radiem?
Np jak kupie 8M5T-19C112-AP, czy to bedzie dzialac bez aktywacji IDS?
Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 03-10-2016 o 11:01
Stary 03-10-2016, 16:53   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To jest moduł z VC po angielsku. Jeżeli wyjęty z innego Forda niż Fiesta, może być konieczne dopisanie. Możesz szukać CS7T z VC po polsku, musi mieć końcówkę Ax, bo Bx nie ma USB. Z kabelkami nie pomogę, bo mam fabrycznie. Z wiązkami walczył kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Moduł być może doprogramuje Ci mm32 . I jescze rozległy temat o modułach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 05-10-2016 o 19:45
Stary 04-10-2016, 10:02   #5
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 359
Jakby co to mam takie coś:
https://zapodaj.net/cfce0c1b221f1.jpg.html
https://zapodaj.net/7e467222c5e14.jpg.html
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 22:13   #6
Arkon1005
Zarejestrowany: 10-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Witam koledzy ja również posiadam moduł 488 czyli obsługa telefonu i nic poza tym , na Allegro znalazłem kilka modułów 112 lub 212 . Czy na 100% obsługują transfer muzyki po bt ? I czy wystarczy tylko taki moduł przepiąć ? Z góry dzięki za podpowiedzi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arkon1005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 23:58   #7
15jokasta
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 70
Będzie ktoś w stanie wykonać zdjęcie wtyczki wchodzącej do modułu bt? Chodzi mi dokładnie o kolory przewodów w tej wtyczce.
15jokasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 15:28   #8
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
i 112 i 212 obsługują streaming BT.
Może jutro będę miał możliwość zrobienia foty.
Stary 06-10-2016, 15:45   #9
Arkon1005
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki , napisz czy trzeba będzie robić jakąś aktualizację kompem czy wystarczy jedynie przepinka .?
Stary 06-10-2016, 16:04   #10
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Aktualizuje się z pena USB podpiętego pod moduł. Link do ostatniego softu jest gdzieś w temacie o Mondeo. Pamiętaj, że 112 mają różne języki VC. Jeśli są od roku 2012 i późniejsze to mają najnowszy soft.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 06-10-2016 o 16:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
