Stary 03-10-2016, 10:58   #1
Damian ST
Avatar Damian ST
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-10-2015
Model: Focus ST
Silnik: 2,5 Turbo BSR
Postów: 35
Domyślnie Komputer pokładowy nie gaśnie
Witam, ostatnio w nocy zauważyłem dziwną sytuacje na komputerze, otóż jak zamkne auto to komputer sie caly czas pali czyli pokazuje przebieg i temperaturę na zewnątrz, wgl nie gasnie pali sie nonstop, macie tak samo czy tylko ja tak mam? Wiem ze to zabiera prąd po sprawdzeniu aku?
Ostatnio edytowane przez Damian ST ; 03-10-2016 o 16:08 Powód: Zły tytuł
Damian ST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 12:11   #2
Gomad
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 26-12-2015
Model: Focus mkII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 53
Domyślnie Odp: Komputer w foce mk2 st
po 30min gaśnie podświetlenie jak dobrze pamiętam
Gomad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 15:49   #3
Damian ST
Avatar Damian ST
Imię: Damian
Model: Focus ST
Postów: 35
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzieki kolego za odp, a da sie zrobic cos z tym zeby zgasło odrazu ?
Ostatnio edytowane przez Damian ST ; 03-10-2016 o 15:53
Stary 03-10-2016, 20:49   #4
schabolub
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Ford Focus
Postów: 8
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy nie gaśnie
hej
jak kolega napisał świecą około 20 minut. Dlaczego, nie wiedzą nawet one same.
a jak to wyłączyć? nie mam pojęcia czy można. Fakt faktem, że akumulatora to nie zje.
schabolub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 21:23   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał schabolub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest i nikt do tej pory sobie z tym nie poradził (nawet Rosjanie). Jest to norma i tak ma być. Problemem jest dłuższe świecenie, lub nieregularne włączanie podświetlenia zegarów. Wtedy musimy szukać, który moduł wybudza system.
Stary 04-10-2016, 06:23   #6
Damian ST
Avatar Damian ST
Imię: Damian
Model: Focus ST
Postów: 35
Dzieki koledzy Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troche denerwujace ale da sie żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
