03-10-2016, 18:00 | #1 |
Zarejestrowany: 01-10-2016
Silnik: 2.3
czy można zdemontować hak Westfalia bez kluczyka?
Witam. Jak w temacie. Proszę o jakieś wskazówki czy jest taka możliwość?
Ostatnio edytowane przez djpaki ; 04-10-2016 o 20:10 |
03-10-2016, 18:38 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Odp: czy można zdemontować hak holowniczy bez kluczyka?
Nie masz klucza? pozostaje rozwiercenie zamka.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
03-10-2016, 20:10 | #3 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-07-2015
Model: mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 31
Bądź dorobić zależy jakiej firmy masz hak (jak westfalia to bez problemu dorobisz )
04-10-2016, 09:46 | #4 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Przede wszystkim info potrzebne jaki hak. Hak wypinany pionowo, czy poziomo i jakiej on marki jest. Przy hakach markowych (westfalia, brink, czy inne montowane w salonach) jest łatwiej bo mając nr możesz dorobić klucz. Bez tego nr z hakami wypinanymi pionowo (pokrętło z boki zintegrowane z kluczem) jest/może byc problem. Utrudniony dostęp czy to dla speca od zamków czy po prostu dla wiertarki. Przy wypinanych poziomo (do tyłu) zamek jest osobną częścią (występuje jako akcesorium) i pozbycie się go nie powinno być aż tak upierdliwe. Przy hakach aftermarketowcyh sporo od szczęscia zależy.
[edit] bo zakładam, że pytanie dotyczy zdemontowania kuli a nie haka z auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
04-10-2016, 10:19 | #5 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 172
Nie ma z tym najmniejszego problemu, bo zamki w tych wszystkich wynalazkach typu Westfalia, Bosal, Thule to nic innego jak pica na wodę. Przerabiałem ten problem w swoich samochodach i w bagażniku na rower i hak z tyłu dwa razy (zgubione kluczyki).
Należy wziąć szeroki śrubokręt, najlepiej końcówkę z zestawu aby użyć małej grzechotki, wkładasz śrubokręt do zamka do oporu, i mocno przekręcasz w kierunku odblokowania (otwarta kłódka) tyle, bez wiercenia i nerwów, dokładnie jak kluczykiem, i co najlepsze po takiej operacji da się później normalnie użyć kluczyka (o ile się znajdzie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-10-2016, 20:10 | #6 |
Silnik: 2.3
dzięki ''Krzak1'' za info. jutro to wypróbuje
05-10-2016, 18:07 | #7 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 172
Odp: czy można zdemontować hak Westfalia bez kluczyka?
Często się też zdarza, że po długim zapięciu śruty blokujące w haku się zapiekają, wtedy należy trzymając już odblokowane pokrętło na haku, dużym młotkiem lub siekierą uderzyć w kulę parę razy (nie trzymać nóg pod hakiem bo lubi upaść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
24-01-2017, 19:12 | #8 |
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 diesel 140km
Czy udało sie zdjąć hak bez klucza a za pomocą śrubokręta ?
30-01-2017, 14:52 | #9 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 757
a jak można rozpoznać jaki mam hak? coś czuję że przyjdzie mi użyć siły do zdjęcia kuli, sprawdzałem w szukajce podane modele i mój podchodzi mi pod westfalię ale pewności nie mam
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] właśnie rozmawiałem z gościem 60 zetów za 2 kluczyki, już wiem że mam westfalię , numer kluczyka jest pod zaślepką Bump: tylko wstyd mi było się pytać jak tą zaślepkę zdjąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: no i jestem w punkcie wyjścia,zaślepki nie mam a na wkładce jakoś nie widać numeru Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 30-01-2017 o 15:22 |
03-02-2017, 13:59 | #10 |
Imię: Krzysztof
Postów: 757
dzisiaj udało mi się zdemontować samą kulę, nie potrzeba wyłamywać zamka jest prostszy sposób
po lewej stronie jest zaślepka jak się jej przyjrzeć i popukać okazuje się że jest plastikowa, wystarczy nożykiem podważyć i widzimy zawleczkę którą wystarczy zdjąć. Po zdjęciu trzeba wybić walec, ja posłużyłem się nasadką nr 10 i młotkiem, pukamy aż walec chowa się ok cm hak wypada sam Bump: trochę marne fotki ale i warunki nieszczególne |
