Stary 05-10-2016, 08:39   #1
Raro1989
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Domyślnie uszkodzony obwód silniczka pompy ABS
Witam, od pewnego czasu mam nastepujący problem: na poczatku kontrolka abs zaswiecala sie i gasla, teraz swieci sie caly czas, uklad abs nie dziala. Podlaczylem do kompa, pokazuje sie komunikat o uszkodzonym obwodzie silniczka pompy. Czy ktos moze doradzic co konkretnie moze byc tego przyczyna?
Raro1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 06:50   #2
michal.socha94
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: Fiesta ST
Silnik: 2.0 DOHC 150km
Postów: 25
Domyślnie Odp: uszkodzony ubwód silniczka pompy ABS
Miałem taki sam problem, po podłączeniu do komputera okazało się że ABS nie liczy obrotów jednego koła. Sprawdzenie sterownika pompy z częściami i naprawą musisz liczyć koło 500zl
michal.socha94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 13:11   #3
Raro1989
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Jedna z podpowiedzi jaka wyswietla komputer jest mozliwa zanieczyszczona wtyczka przy sterowniku, tylko cala pompa jest tak umiejscowiona ze za chiny nie wiem jak sie do niej dobrac, ani od dolu ani od gory. Jakies pomysly?
Stary 07-10-2016, 21:39   #4
michal.socha94
Model: Fiesta ST
Postów: 25
Wyjąć akumulator wraz z jego podstawą.
Stary 08-10-2016, 17:16   #5
Raro1989
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
ok, dzieki bardzo za pomoc, jak znajde troche czasu to sprobuje tak zrobic i dam znac czy cos pomoglo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
