Stary 06-10-2016, 10:15   #1
hatnoae
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3 CAT
Rocznik: 1994
Exclamation Co to za kabel ???
Witam, tak jak w temacie mam problem gdyż nie wiem do czego służy ten kabel i nie widzę nawet gdzie można by było to podpiąć :/ A tak po za tym nie działa mi ogrzewanie w samochodzie nie daje żadnych oznak życia i możliwe że to kabel do ogrzewania ? Jeżeli ktoś się zna to prosił bym o szybką pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hatnoae ; 06-10-2016 o 10:28
hatnoae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 21:41   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Co to za kabel ???
Na pierwszej grodzi na zawór możliwe że to ten przewód niestety nie widzę fotek. Sam zawór może być uszkodzony to częsta przypadłość.
Jak bo co to wyślij fotki mi na telefon.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 21:54   #3
gacznik
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Fiesta/Fiesta/Mondeo
Silnik: 1,3HCS/1,6KENT/2,0ZETEC
Rocznik: '94/'83/'98
Postów: 12
Według rocznika z profilu to jest jeszcze mk3, więc tam nie ma zaworu nagrzewnicy (zawór był dopiero w mk4/5)
Zasilanie wentylatora dmuchawy też nie bo były by tylko 2 piny.
Nie mam pod ręką aktualnie żadnej mk3, ale wydaje mi się, że tam do obudowy silnika dmuchawy przykręcony jest rezystor dmuchawy. To wygląda na wtyczkę do rezystora. Może rezystor się upalił lub kostka do niego i ktoś odłączył.
gacznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 22:31   #4
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Napisał gacznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk5 ma zawór w środku i to jest całkiem inna konstrukcja
MK4 i MK4 polift miały na grodzi.
§23
Stary 07-10-2016, 22:43   #5
gacznik
Postów: 12
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już zależy jak liczymy generacje. Różne źródła różnie to określają i można o tym pisać i pisać ale jednak między 96-99, a 99-02 jest wbrew pozorom dużo różnic.
Tak czy inaczej w mk3 takowego zaworu nie ma.
Stary 07-10-2016, 23:01   #6
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Tak masz rację że go tam niema. Ale autor nie na pisał o jaki rocznik chodzi. To żę ma MK3 w profilu tylko naprowadza
Taż myślałem że mam MK5 ale panowie w ASO i sklepach motoryzacyjnych wyprowadzili mnie z błędu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
§23
Stary 07-10-2016, 23:27   #7
gacznik
Postów: 12
Aso tak twierdzi, ale wpisz "Fiesta mk5" w googlach i kliknij na grafikę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupować gdziekolwiek cokolwiek do fiesty 96-02, to najlepiej starą część człowiekowi w sklepie na blat, bo bez tego to jaja zawsze są.
Stary 07-10-2016, 23:48   #8
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Wiem i tym się sugerowałem.
Ale w wszystkich katalogach i sklepach z częściami MK5 jest od 2001.11 do 2010.03 a jednocześnie do końca roku była jeszcze robiona MK4 polift.
§23
Stary 13-10-2016, 08:54   #9
hatnoae
Imię: Maciej
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3 CAT
Rocznik: 1994
Po długiej nieobecności odpisuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Tak to Fiesta III 1,3 CAT ;D 94r. 60Km
2. Ten kabel do którego zaraz wyślę linka widocznego dla całego świata prawdopodobnie jest od dmuchawy ogrzewania
3. Sprawdzałem czy takową posiadam lecz zastałem tylko samą obudowę bez silnika :/
4. Już dzisiaj ma mi przyjść i zobaczymy czy ogrzewanie będzie hulać oczywiście zamówiłem ją z rezystorem ;D
5. I mam ostatnie pytanie.. Czy ktoś kiedyś przeprowadzał montaż takiej dmuchawy i posiada jakieś foty czy coś ?? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !!
Bump: http://zapodaj.net/af4beaa93fa81.jpg.html
http://zapodaj.net/f1b495b247c11.jpg.html
Bump: A tak przy okazji chciałem się dowiedzieć czy to jest aby na pewno filtr oleju bo znajduje się centralnie pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
http://zapodaj.net/9c6e48374a18c.jpg.html
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 13-10-2016 o 23:04 Powód: na końcu adresu nie może być S
Stary 13-10-2016, 20:39   #10
D_Mrozu
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 28-09-2016
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1998
Postów: 8
To jest filtr paliwa, nie oleju.
D_Mrozu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
