Stary 06-10-2016, 11:40   #1
kohegen
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Domyślnie Adaptacja sterownika pompy VP44
Witam kolegów.
Podmieniłem wczoraj uszkodzony sterownik pompy VP44 na sprawny, używany od pompy z tym samym numerem. Rozumiem, że należy teraz sparować immo i potrzebny do tego VCM/KTS...Ktoś może polecić kogoś z Krakowa kto jest w stanie mi to zrobić?
Aha i mam nadzieję, że po podmianie sterownika nie trzeba kalibrować pompy na stole probierczym bo tutaj spotkałem się z różnymi opiniami...
kohegen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 11:00   #2
kohegen
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Odp: Adaptacja sterownika pompy VP44
Poradziłem sobie sam z zaprogramowaniem modułu PATS (chodź niektórzy twierdza, że się nie da prostym interfejsem).
Mam natomiast kolejny problem... auto odpala, przez chwile pracuje normalnie, a potem silnik zaczyna szarpać na jałowym. Przy dodawaniu gazu nic nie szarpie, wykręca się na obroty, nie dymi i nie pokazuje żadnych błędów...
Sprawdziłem wszystko pod kątem nieszczelności.
Przekaźnik pod aku wymieniany.
Pompka przy baku wymieniana 1,5roku temu, słychać, ze działa i nie przerywa.
Jest szansa, że jeszcze nie jest dobrze odpowietrzony?
Czy może sterownik, który miał być sprawny jednak nie jest do końca sprawny?
Zaznaczam, że przed wymiana i uszkodzeniem sterownika silnik pracował wzorowo.
Ostatnio edytowane przez kohegen ; 08-10-2016 o 12:37
Stary 08-10-2016, 19:56   #3
kohegen
Model: Mondeo Mk3
Zamieszczam jeszcze 2 filmiki ukazujące pracę silnika.
Pojawia się również taki charakterystyczny odgłos kiedy auto schodzi z obrotów.
Ktoś pomoże w diagnozie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
