Stary 06-10-2016, 13:44   #1
Sandal
Avatar Sandal
Imię: Sandał
Zarejestrowany: 04-03-2005
Model: [MK4] Focus
Silnik: 2.0 ST Line EcoBlue 150PS
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
Domyślnie 1,6 TDCI po odpaleniu źle chodzi
Mondeo lift 2011 z przebiegiem pewnym 110tys km 1,6 TDCI.
Po odpaleniu po dłuższym staniu np. 2-3dni źle chodzi tj. jakby nie palił na wszystkie cylindry,
odgłosy z "silnika - komory" to jakby cykanie, jakby coś z chydrauliką/ciśnieniem w szynie (tak jakby zacinał sie wtrysk czy słychać było wrosty ciśnienia na szynie - trudno to opisać)
Przy powolnym dodawaniu gazu wkręca się ale nierówno. Przy szybkim wciśnięciu gazu jest normalnie - wkręca się bez problemu. Taki stan trwa moze 2-3min i potem wszystko OK. Po przegazowaniu zaczyna chodzić równo. Gdy trzymam go na 2tys/obr też wszystko równo chodzi, brak falowania czy innych efektów. W tym czasie spaliny śmierdzą jakbym parafine palił.
Jeżeli ktoś spotkał sie z podobnymi objawami podzielcie sie informacją jak to usunąć.
Pozdrawiam,
Piotrek
Jestem jaki jestem, nic na to nie poradzę ......
Sandal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 14:24   #2
Sandal
Avatar Sandal
Imię: Sandał
Model: [MK4] Focus
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI po odpaleniu źle chodzi
Cześć,
Czy tylko ja jako jedyny w polsce mam takie objawy?
Sandal.
Stary 12-10-2016, 15:17   #3
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał Sandal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proponuję podłączyć pod komputer czy nie ma jakiś błędów
może tu leży właśnie problem - czyli jakieś dziwne , marne paliwo przez przypadek , albo zaciąga jakiś syf z baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zalałeś czasami jakiego premium ?
mnie tak się kiedyś zachciało paliwo premium - benzyna do mojego mondeo mk3 , jak zalałem na shellu , to na autostradzie przy 140 mi zdechł całkowicie , ledwie doczłapałem dosłownie do wyjazdu , od razu chek , musiałem dolać normalnego paliwa dopiero trochę pomogło - suma sumarum poszedł mi z tego powodu po 2 miechach katalizator - musiałem wymienić
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 10:27   #4
Sandal
Avatar Sandal
Imię: Sandał
Model: [MK4] Focus
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
Jednak paliwo lub jakiś brud w okładzie paliwowym,
W moim przypadku dodatek czyszczący do paliwa + nowe paliwo Dymanic = problemy znikneły przynajmniej narazie.
Pozdrawiam,
Sandał
Stary 03-11-2016, 13:09   #5
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i oby tak zostało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli zero problemów
Stary 04-11-2016, 08:28   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
filtr jeszcze proponował bym zmienić przed zimą bo jak jakiś syf został w nim to przy mrozach może się przypchać
Stary 06-11-2016, 11:13   #7
endone
Zarejestrowany: 11-09-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci 115 Econetic
Witam posiadam Forda mondeo mk4 1.6 tdci 2011r. (econetic 183tys.km) . Po odpaleniu słychać dziwne stuki, obroty nie falują ale czuć że coś jakby się ''dławiło''. Auto świeżo po wymianie rozrządu,wszystkich filtrów.Zauwazyłem że nie zawsze tak się dzieję,ale podczas całego tygodnia dojazdu do pracy przeważnie rano na zimnym silniku. Załączam film, nie mojego autorstwa ale objawy te same.
Ostatnio edytowane przez endone ; 06-11-2016 o 12:22
endone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2016, 12:37   #8
Sandal
Avatar Sandal
Imię: Sandał
Model: [MK4] Focus
Rocznik: 06/2019
Postów: 114
Z komantarzy pod filmem wynika, że to może być problem a softem - czy aktualizacja pomoga?
Czy jest może ktoś kto zrobił aktualizaje i widzi poprawę?
W moim przypadku dzwięki było bardziej metaliczne - bym powiedział, że "na upartego" to dzwięk zacinającego sie jakiegoś zaworu wysokociśnieniowego.
Jeszcze przychodzi mi do głowy sprawdzenie sprzęgiełka na alternatorze + napinacza paska klinowego.
Proponuje zdjąć pasek klinowy i wtedy go zapalić - wyeliminujesz na 100% ten zestaw mechaniczny.
Sandał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
