Stary 06-10-2016, 21:41   #1
dannymk4
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-10-2016
Silnik: 1.8
Postów: 11
Question Na jakie opony powinno się wymienić ?
Witam wszystkich, jestem świeżo po zakupie swojego pierwszego w życiu autka. Padło na forda mondeo 1.8 TDCi 125km 2007 rok.
Proszę o podpowiedzi co powinno się wymienić w takim aucie na pierwszym miejscu, pytam tutaj, ponieważ nie mam kogo zapytać, a ufam, że znajdą się tu życzliwe osoby które są w stanie coś podpowiedzieć/pomóc. Ktoś może napisać, żebym poszukał sobie informacji w internecie, rozumiem to, ale chciałbym uzyskać rzetelne porady od właścicieli takiego samochodu jak mój.
Pierwsze co zrobiłem, to wymiana opon na nowe ( Dębica Frigo 2 ) + felgi stalowe forda 16" ( opony na których jeździł mój mondziak były z 2007 ), więc zrobiłem to dla swojego bezpieczeństwa. Na przeglądzie powiedziano mi, że tylne amortyzatory są do wymiany, tarcze + klocki przód/tył oraz rozrząd ( ponieważ ktoś mi wspomniał że powinno się go wymienić na pierwszym miejscu )
Proszę o podpowiedzi czy wybrane przeze mnie części do autka, są dobre? Czy wybrać coś innego? Kompletnie się na tym nie znam dlatego proszę o odpowiedzi doświadczonych osób.
* Rozrząd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
* Amortyzatory: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
* Tarcze + klocki przód: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
* Tarcze + klocki tył: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy oprócz wymienionych przeze mnie części powinienem wymienić coś profilaktycznie ? Dodam, że w książce serwisowej którą otrzymałem nie mam żadnych informacji o wymianach dlatego jestem w kropce, a że to mój pierwszy post na forum to witam wszystkich i pozdrawiam ! ~Damian
Ostatnio edytowane przez Adept ; 06-10-2016 o 21:43 Powód: Tytuł tematu narusza regulamin-Poprawa Administracji
dannymk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 21:44   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Co powinno się wymienić ?
Poprawiłem Kolego Twój temat ponieważ był nie zgodny z regułami panującymi na forum.
Co do części zapytaj tutaj
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 21:49   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a ile to twoje auto ma przejechane kilometrów? jeśli chodzi o rozrząd to zapytaj w aso czy masz dwa paski,czy łańcuch.jak dwa paski to na pewno koszt rozrządu będzie droższy.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 21:57   #4
dannymk4
Imię: Damian
Silnik: 1.8
Postów: 11
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma przejechane 159 tys km, akurat to mam udokumentowane
Ostatnio edytowane przez Adept ; 06-10-2016 o 22:13 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 06-10-2016, 22:20   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
rozrząd wymienia się co 200.000 kilometrów lub jak upłynęło już 10 lat.Najpierw dowiedz się czy masz paski czy łańcuch.ten ze zdjęcia to górny pasek, a jeszcze może być dolny pasek napędzający pompę paliwa.dlatego to jest bardzo ważne
Stary 07-10-2016, 14:45   #6
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał dannymk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To lepiej zasuwaj wymieniać kompletny rozrząd , bo jak będziesz czekał na magiczne 200 000 km lub 10 lat to możesz cie to kosztować wymianę silnika.
Rocznik 2008 to masz bankowo zamontowany zwykły pasek w dolnej kasecie rozrządu, a jak przed 10.2007 to łańcuchy ładowali..
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 07-10-2016 o 15:21
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 21:59   #7
dannymk4
Imię: Damian
Silnik: 1.8
Postów: 11
Panowie, mechanik powiedział że jest na pasku i łańcuchu, już umówiłem się na wymianę w poniedziałek, powiedział, że wymieni pasek + napinacz, dodał, że łańcuch wymienić gdy zacznie hałasować, materiał + robocizna wyniesie mnie 400 zł, dodał też, że klocki i tarcze są jeszcze w miare i nie trzeba wymieniać, więc po wymianie rozrządu zostaną mi tylko te amorki tylne, jeśli nikt nie zaproponuje jakiś konkretnych to zdecyduję się na Monroe, pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2016, 22:01   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jeśli to rocznik 2008, to mechanik się myli - na dole musi być pasek w olejowej kasecie. Tylko, że ty sam nie wiesz czy 2007 czy 2008...
Niestety, nadal sporo jest mechaników niekumatych w temacie ostatnich wersji 1.8 tdci.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 07-10-2016 o 22:03
Stary 07-10-2016, 22:11   #9
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] najlepiej jak podasz VIN do auta, to wtedy ktoś Tobie rozwieje całkowicie wątpliwości, jaki masz rozrząd i będziesz może o wiele mądrzejszy niż wskazywany przez Ciebie mechanik...
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 17:53   #10
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a skąd ten mechanik wie ,że tam jest łańcuch?
ford , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
