Stary 07-10-2016, 16:40   #1
MTW1990
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: ford
Domyślnie Gdzie jest sensor poduszek
Jest ktos w stanie mi pomoc. Poszukuje w Fordzie Transit Custom sensora pofuszek powietrznych wie ktos gdzie on sie znajduje??
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-10-2016 o 12:21
MTW1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 14:36   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Gdzie jest sensor poduszek
Masz nowszy model, ale chyba jest tak samo... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 15-10-2016, 12:31   #3
fender1976
Imię: PAWEL
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.2
Witajcie ,jestem posiadaczem Ford Tourneo custom 2013 i o ile czytam opinie ze auto jest bardzo ciche tak mnie to dziwi mój silnik 2.2 125 stuka jakby ktoś w środku młotkiem walił no diesel cala gębą jestem jego trzecim właścicielem i bóg raczy wiedzieć co tam ktoś kombinował auto w 30 dni roboczych 3 razy było na lawecie
-pęknięte kolo pasowe pompy wody
-pęknięta sprężyna resora lewego
-walnięta pompa oleju
koszty jak wiecie ogromne no i te stukanie ponadto silnik jakby wcale mocy nie miał sil już do tego 'RUPIECIA' nie mam jakieś Panowie sugestie <<??
fender1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2016, 12:35   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
pompa oleju + stuki = ??? przeciez to proste...
Kupiles w pospiechu chyba..
Stary 15-10-2016, 19:05   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał fender1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalne pytanie: czy stuki występują podczas dodawania gazu, a po zamknięciu gazu znikają (uszkodzony układ paliwowy, wtryskiwacze), czy też stuki są cały czas, bez względu na to czy silnik wchodzi na obroty czy schodzi z obrotów (mechaniczne uszkodzenie silnika).
Dlaczego nie założyłeś nowego wątku, tylko piszesz o stukach w silniku w wątku o poduszkach???
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
