Stary 08-10-2016, 17:07   #1
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-03-2014
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Domyślnie Przerywanie na niskich obrotach
Witajcie,
przeszukałem / przeczytałem raczej wszystko na forum, ale nic nie pomaga... dlatego też postanowiłem, że założę nowy temat.
Pacjent: Fiesta 1.3 Duratec 8v (70KM) - 2006 rok
Objawy: przerywanie na obrotach 1.5k-2.8k
Zostały wymienione:
- kable (NGK)
- świece (Ford - Motorcraft Platinum)
- cewka (NGK)
- filtr powietrza
- filtra paliwa (Knecht)
Dodatkowo przeczyściłem przepustnicę.
Myślałem, że to wszystko coś da... na pewno spalanie lekko spadło i tyle...
Przy mocniejszym dodawaniu gazu (powiedzmy ok. połowa wciśniętego pedału gazu), przerywa na niskich obrotach, ale na wysokich leci jak szalony bez żadnego problemu i przyspiesza normalnie na wyższych.
Komputer nie wykazuje ŻADNEGO (i tu myślałem, że już włosy z głowy sobie powyrywam) błędu...
Co można dalej robić, czego szukać....!?
#EDIT#
Rozwiązanie w poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
"If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses"
~Henry Ford
Ostatnio edytowane przez Bukson ; 12-10-2016 o 18:00
Bukson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 17:26   #2
bar11
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.3
Postów: 9
Domyślnie Odp: Przerywanie na niskich obrotach
Możesz spróbować czujnik położenia wału korbowego(zamiennik ok 75 zl).
bar11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 22:13   #3
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Dzięki za jakąkolwiek odpowiedź, ale czy ten czujnik nie wywaliłby najpierw błędu i nie miałby wpływu cały czas na jazdę? Z własnego doświadczenia wiem, że z reguły wywala błąd przy awarii :/
~Henry Ford
Stary 11-10-2016, 19:17   #4
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Bump? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
~Henry Ford
Stary 11-10-2016, 21:40   #5
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Trochę dziwne w sumie.
Jest jakaś różnica czy zimny czy ciepły?
https://drewnianafabryka.pl
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 01:01   #6
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
Sprawdziłem i myślę, że przy ciepłym się to wzmaga.
~Henry Ford
Stary 12-10-2016, 17:58   #7
Bukson
Avatar Bukson
Imię: Damian
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBlue
Postów: 86
No i dzisiaj zabrałem się za podmienianie elementów typu kable, cewka i świece ze starymi, które miałem i okazało się, że cewka została wymieniona słusznie, ale przy starych świecach zachowywał się lepiej (stare również Ford Motorcraft).
Długo nie myśląc zakupiłem nowy komplet NGK i auto nie przerywa, jeździ nareszcie jak powinno.
Piszę, bo może komuś pomoże takie rozwiązanie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
~Henry Ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
