Stary 08-10-2016, 21:06   #1
Lechu3
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Domyślnie Czy to może być termostat
Witam kilka miesięcy temu zauważyłem ze wskazówka od temperatury w trasie spada o jedną podziałkę,ale to przy prędkości powyżej 100km/h,ale w mieście nie ma z tym problemu wskazówka wskazuje prawidłową temperaturę.Dziś włączyłem ogrzewanie temp.złapał po chwili wyjechałem na autostradę spadła o jedną podziałkę wróciłem do miasta i po chwili temperatura silnika znowu wróciła do normy,i o co w tym wszystkim chodzi.czyżby pęd auta miał wpływ na temperaturę silnika w lato nie był z tym problemu.Pozdrawiam
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 22:07   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: Czy to może być termostat
Napisał Lechu3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pęd auta niekoniecznie, ale pęd powietrza już bardziej, w końcu to powietrze schładza chłodnice, a że się oziębiło to składa znacznie skuteczniej niż w lecie. Wygląda na to że termostat się nie domyka i masz na dużym obiegu
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 22:13   #3
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
u mnie trzyma się nieruchomo cały czas , niezależnie od pory roku i prędkości
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 07:32   #4
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam a czy z tą usterką mogę jeszcze przez jakiś czas jeszcze jeździć w większości jeżdżę po mieście.Pozdrawiam
Stary 09-10-2016, 07:53   #5
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Lechu3 oczywiscie możesz jeździć jeżeli tylko sie nie przegrzewa tzn.temp.nie przechodzi poza połowę skali.Przerabiałem nie dawno ten temat w moim 2.0 benz.2001.Ze starości skruszały 2łapki trzymające termostat w obudowie i był luźny-nieszczelny.Przepuszczał obieg przez to długo się nagrzewał i więcej palił paliwa(u mnie prawie przestał brać olej po wymianie obudowy wraz z termostatem znów zaczął brać).Niestety nie znalazłem ułamanych skruszałych pazurków pewnie poszły w układ.W teście zegarów można podejrzeć temp.silnika.Tylko nie pamiętam jak jest właściwa.Generalnie jest tak jak się nagrzewa silnik i wskazówka dochodzi do ok.90 st to w momencie otwarcia termostatu moze na chwilke b.delikatnie opasc ale po chwili wraca i powinna sie trzymac sztywno.Jezeli po nagrzaniu otworzysz ogrzewanie i spada tzn.ze termostat nie trzyma.
Ostatnio edytowane przez stadar ; 09-10-2016 o 08:04
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 08:05   #6
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Dziękuję za informację i rady,co do spalania to nie zauważyłem żeby dużo palił w moim przekonaniu bo w trasie spała 6,5l a po mieście teraz 7,8 to chyba nie ma tragedii.Pozdrawiam i bardzo jeszcze raz dziękuję.Mam identyczne objawy jak 'stadar'
Ostatnio edytowane przez Lechu3 ; 09-10-2016 o 08:28
Stary 09-10-2016, 17:54   #7
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam mam pytanie ,jaki termostat ja mam kupić podać w sklepie tylko model i rocznik auta ,czy trzeba jakiś numer z termostatu spisywać.Bo i na internecie mozna zakupić i nie wiem czy ryzykować i sugerowac się tylko rocznikiem.Pozdrawiam
Bump: Proszę o odpowiedż bo jutro zamierzam się zabrać za ten termostat.
Stary 09-10-2016, 18:56   #8
salom
Najlepiej wymontować, i odczytać z niego temperaturę zamykania i otwierania, kupić taki sam jak był.
Stary 09-10-2016, 23:36   #9
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Jesli masz auto z 2001 roku to masz termostat z tzw grzałką/czujnikiem
Czyli taki
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 19:50   #10
Lechu3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Termostat wymieniony.Przyczyna w starym termostacie były wyłamane te dwa ząbki co trzymają tą sprężynę.Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc i porady.Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
