Stary 09-10-2016, 19:09   #1
piotrszary
Imię: piotr
Zarejestrowany: 09-10-2016
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie brak mocy
Witam .Szukałem na forum lecz niestety sugestie nie poskutkowały . Mam problem ze swoim fordem mianowicie podczas jazdy jest z początku wszystko ok lecz po przejechaniu kilkunastu km auto traci moc tak jakby turbina przestała działać . po wyłączeniu samochodu i odczekaniu chwilki znowu jest wszystko w porządku lecz po jakimś czasie znów usterka powraca . na forum wyczytałem że przyczyną prawdopodobnie jest egr . po sugestiach zaślepiłem zawór lecz usterka nadal powraca
piotrszary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 19:15   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: brak mocy
Kod błędu dtc?
Stary 09-10-2016, 19:18   #3
piotrszary
Imię: piotr
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
wcześniej błąd egr . teraz nie mam możliwości sprawdzenia . jakieś sugestie ?
Stary 09-10-2016, 19:34   #4
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Udać się do wróżki albo ogarniętego mechanika. Nikt tu szklanej kuli nie ma.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 19:57   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał piotrszary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli mamy pomóc
to odczytaj błędy DTC, inaczej bez sczytania błędów , to w ten sposób możesz półauta wymienić i nie rozwiązać problemu.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 09-10-2016 o 19:59
Stary 09-10-2016, 20:03   #6
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Zawsze wróżbita Maciej pozostaje. Może wystarczy filtr paliwa wymienić?
Stary 09-10-2016, 21:40   #7
piotrszary
Imię: piotr
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
postaram się jutro wrzucić na forum kody błędów .
Stary 10-10-2016, 02:43   #8
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Jestem z BB. Mogę Ci podłaczyć pod Forscana
Nataptane z Soniaka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 16:45   #9
Hxpro
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 28
Podłączę się pod wątek- nie mam mocy, obroty max 3 tyś. Świeci się czerwony błąd i usterka układu silnika. ŻADEN komputer nie pokazuje błędów tzn. po podłączeniu i diagnostyce kilkoma komputerami łącznie z ASO FORD wszystko na zielono- wyświetla tylko komputer auta błąd czerwony, żółtego silniczka nie ma .Po kolei był wymieniony egr-okazał się sprawny, przepustnica podwójna-ta akurat szwankowała, filtr paliwa, zawór pierburg .... Rozprogramował się? Ma wycięty 3 lata temu dpf i sobie o nim komputer "przypomniał"?? Układ dolotowy szczelny, turbina sprawna, wtryski sprawne, zasilanie paliwem sprawne.... Jedyny plus-pali 5 litrów ....
Hxpro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 20:21   #10
piotrszary
Imię: piotr
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
witam . dzięki za chęć pomocy endrius33 ale wczoraj kupiłem na allegro jakiegoś fejsa mam nadzieje że szybko przyjdzie i sam zdiagnozuje . jak czas oczekiwania się wydłuży to się odezwę .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
