Stary 11-10-2016, 08:41   #1
chx
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 tdci 140KM -->163KM by Tedi -->191KM by HEKO
Unhappy Manualna skrzynia biegów, wypada 2 bieg, regeneracja czy kupno?
Witam szanowne grono,
Pada mi skrzynia biegów, 2 bieg już w zasadzie bez trzymania drążka wypada sam co nie jest zbyt komfortowe (szczególnie dla mojej żony) przy jeżdżeniu po mieście.
Na pewno skrzynia jest albo do regeneracji/naprawy albo będę kupował już zregenerowaną z gwarancją (nie wiem czy miał ktoś do czynienia z firmą ARGA, dają niby 18 mc gwarancji, może ktoś się wypowie jak zna?).
Będę wdzięczny za podanie symboli jakiej skrzyni manualnej 6b mam szukać:
VIN WF0LXXGCBLCA36915
Focus 2012 2.0 tdci, przebieg niecałe 220000 km.
Nie wiem też czy przy okazji wyjęcia skrzyni brać pod uwagę wymianę zestawu sprzęgła i dwumasy?
Dzięki za pomoc
Ostatnio edytowane przez chx ; 11-10-2016 o 08:54
chx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 08:46   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Problem z manualną skrzynią biegów 2.0tdci, co szukać?
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 11-10-2016, 11:57   #3
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Domyślnie Odp: Manualna skrzynia biegów, wypada 2 bieg, regeneracja czy kupno?
Bierz to pod uwagę nastaw się na większe koszty, jeśli nie, będzie miła niespodzianka, swoją drogą prawie nowe auto a skrzynia kaput?
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 12:06   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał pawelforduser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaput. tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okres eksplatacji już przekroczony
Stary 11-10-2016, 13:21   #5
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Dodałbym, że tak się kończy taka eksploatacja jak ktoś twierdzi, że oleju w skrzyni nie trzeba wymieniać, bo producent jej nie przewidział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 13:29   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
a to już inna para kaloszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat na osobne spotkanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2016, 15:19   #7
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Sposób eksploatacji też ma znaczenie.
Nie wiesz jak było eksploatowane, a może skrzynia przez cały przebieg 220kkm była katowana na niskich obrotach? 340Nm zrobiło swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 07:26   #8
chx
Model: Focus mk3
Co było przyczyną to niestety nie wiadomo, fakt, że ja oleju nie wymieniałem...
Auto kupiłem jak miało ok. 180000 1,5 roku temu.
Nastawiam się na kupno tej zregenerowanej z gwarancją (pytałem powyżej czy może ktoś zna tę firmę?).
Czy warto przy okazji robić sprzęgło z kołem dwumasowym przy zdjętej skrzyni?
Mechanik sprawdzi w jakim jest stanie ale muszę się nastawić na wydatki.
Możecie mi jeszcze proszę pomóc w znalezieniu symboli skrzyń biegów jakie pasują do mojego auta?
Dzięki
Stary 12-10-2016, 13:22   #9
GHIA 06
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-06-2012
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 14
Naprawa skrzyni przy 180tyś to nic nowego Ja przy tym przebiegu wym. łożyska w skrzyni tyle że silnik 1.6TDCI naprawa kosztowała tyle co prawie kupno innej używanej skrzyni Mechanik co mi naprawiał określił usterkę na typową dla Fordów po 2010r a pracuje w serwisie Forda.Znajomy prowadzi wypożwczalnie samochodów i ma kilka Focusów i też miał przypadki padających skrzyń biegów .Więc powodzenia i szybkiej naprawy.
Bump: Naprawa skrzyni przy 180tyś to nic nowego Ja przy tym przebiegu wym. łożyska w skrzyni tyle że silnik 1.6TDCI naprawa kosztowała tyle co prawie kupno innej używanej skrzyni Mechanik co mi naprawiał określił usterkę na typową dla Fordów po 2010r a pracuje w serwisie Forda.Znajomy prowadzi wypożwczalnie samochodów i ma kilka Focusów i też miał przypadki padających skrzyń biegów .Więc powodzenia i szybkiej naprawy.
GHIA 06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 20:35   #10
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Opisana usterka nie ma związku z olejem.
pozdrawiam
focus , naprawa , regeneracja , skrzynia biegów , synchronizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
