Stary 14-10-2016, 20:40   #1
PatryQ9009
Zarejestrowany: 20-06-2012
Domyślnie 1.8 16V podbija obroty
Witam wszystkich przeglądających forum.
Mam problem z focusem mk 1 1.8 16V ZETEC ze skaczącymi obrotami. Wymieniłem juz silnik krokowy, przepustnice, czujnik położenia przepustnicy, wąż odpowietrzający skrzynie korbową oraz czujnik vss predkosci. Niestety nic nie pomogło.. obroty dalej skaczą przy kazdej zmianie biegu, podskakują o 400-700 obrotów. Dzis odpiąłem wtyczkę od czujnika predkosći i wszystkie skaczących obrotów ustąpiły.. podpiąlem spowrtoem i znów skaczą . Kupiłem 2 czujniki jeden zamiennik z allegro ok 60 zł , a drugi EPS 130zł. Prosze o pomoc, jesli ktoś miał podobny problem. Próbowałem nawet zaslepic wąż od zaworku odpowietrzenia skrzyni ale nic to nie pomogło . Wydaje mi sie, że problem jest natury elektrycznej, skoro po odpieciu czujnika wszystko ustąpiło.
PatryQ9009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 07:59   #2
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Domyślnie Odp: Focus 1.8 16V podbija obroty
Krokowiec włożyłeś nowy czy używany?
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 13:02   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał PatryQ9009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
