Stary 16-10-2016, 20:25   #1
Landryn31
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
Domyślnie Licznik zegarów
Czy zegary w mondeo dzielą się na: z komputerem i bez? Czy komputer jest osobno i idzie do licznika. Pytam z uwagi, iż zakupiłem mondeo z funkcja info...po kliknieciu slychac pikanie, jednakze procz temperatury nie zmienia sie nic.. Brak oprogramowania?
Landryn31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 20:46   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Licznik zegarów
Napisał Landryn31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można tak powiedzieć
Bump:
sprawdx po vinie czy powinieneś mieć kompa czy nie,czy może ktoś podmienił zegary
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 21:05   #3
Landryn31
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
A jak się to ma jeśli robie test zegarów i widać przec chwilke opcje lewego zegara...czyli wyświetlacz jest przystosowany do wyświetlania innych opcji.
Bez Nagrzewnicy
Podstawowy Typ Kierownicy
Z komputerem paliwowym (symbol)
Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
Ostatnio edytowane przez Landryn31 ; 16-10-2016 o 21:07
Stary 16-10-2016, 21:16   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Jak jesteś z okolic Mysłowic to zapraszam. Zobaczymy co się da zrobić ale rocznik dużo obiecuje
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 21:37   #5
Paweł Szczepanowicz
Cześć nie wiem czy w tym temacie powinienem tutaj piść ale potrzebuje pomocy w kwestii zegarów a dokładnie ich podswietlenia. Nie świecą mi się od paliwa od obrotów i temperatury. Ktoś wie jak wymienić dokładnie tam żarówki?
Stary 16-10-2016, 21:45   #6
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
do zegarów da się dograć dodatkowe funkcje więc jak kupisz zegary z dodatkowymi funkcjami to tez ci będą działać
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 21:56   #7
Paweł Szczepanowicz
Nie rozumiem?
Stary 16-10-2016, 22:12   #8
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Zdemontować osłonę kolumny kierowniczej. Odkręcić dwie śruby trzymające zegary. Wysunąć zegary.
Żarówki razem z oprawką się po prostu wykręca.
@ Landryn31
W pierwszej kolejności należy takie opcję uruchomić w komputerze samochodu. Dopiero po tym fakcie wyjdzie czy twoje zegary są w stanie to wyświetlać czy nie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 22:22   #9
Landryn31
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
Napisał Paweł Szczepanowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie masz zdolnosci ginekologa to patrz filmik, inaczej sciagasz chyba dolna osłone, przedluzka i wykrecasz w odwotna strone zarowke niz standardowo, od Lcd bodajze sa 14,4v wiec w sklepie Forda szukaj.
Bump:
A gdzie sie znajduje ten komputer, rozumiem, że jest on tylko odpowiedzialny za spalanie itd i zapewne tylko podpiecie pod program daje ten efekt uruchomienia. Pytam bo nie wiem czy może brak u mnie tego komputera, zapewne podpina się pod czarna kostke diagnostyczną pod kierownica...
Ostatnio edytowane przez Landryn31 ; 16-10-2016 o 22:28
Stary 16-10-2016, 23:22   #10
Landryn31
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Przeszukałem internet i dużo osób pisało.. jak nie masz manetki INFO kup taką, wgraj soft i sie ciesz wysokim spalaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idąc tym tropem wychodzi na to, że każdy zegar można zaprogramować, domyślam się, że mój zegar byl przełożony z uwagi na przebieg z modelu bez INFO więc nikt do niego nie wgrywał softu-jak wiadomo pewnie Ford na tym oszczędzał niezależnie od wersji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
