Stary 17-10-2016, 20:28   #1
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Domyślnie Radio działa, lecz nic nie słychać
Dziś zorientowałem się że radio się przywiesiło
wszystko działało poprawnie, regulacja, wyłączanie włączanie radia,
otwarcie drzwi, zamknięcie, jednakże żadnego dźwięku z głośników nie można było uraczyć
w ASO żadnej usterkowości nie potwierdzili, mam przyjechać...
po 20 minutach wracam ze sklepu działa, co to za bug z tym radiem ?
czy jest możliwość zwarcie gdzieś w instalacji audio ?
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 10:24   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Radio działa, lecz nic nie słychać
jeśli wydarzy się ponownie, to pewnie serwis. natomiast zwiechy oprogramowania mogą się zdarzyć wszędzie. Ciesz się że nie jeździsz DS4 Crossback, w którym radio potrafi się resetować kilka razy podczas przejażdżki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (Marek_Drives na youtubie ostatnio to właśnie pokazywał). Sam miałem wczoraj przyjemność, że na ekranie zawiesił mi się komunikat "Zewnętrzne urządzenie audio włącza się" i po 2 minutach musiałem zresetować radio. Na szczęście nie zdarza się to za często.
Stary 18-10-2016, 10:38   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Mnie kiedyś w Fieście radio samo się włączyło w garażu przy zaryglowanych drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A usłyszałem tylko dlatego, że głosność była spora. Raz mi się też zawiesiło tak samo. Wyłączenie i ponowne włączenie silnika (reset Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) pomogło.
Jednorazowe zwiechy mogą być, ale jakby się powtarzały często, to serwis.
Stary 01-08-2018, 06:28   #4
filipkuba
Imię: Seba
Zarejestrowany: 02-06-2013
Silnik: 1,5
Witam.Mam podobny problem ,jechalem do pracy radio działa .Wyłączyłem auto i wszystko ok. Włączyłem ponownie i cisza wszystko pokazuje na panelu lecz nic nie słychac ani z radia ani z plyty ani z pendrive .Włączałem i wyłaczałem kilku krotnie i radio i auto niestety nadal cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co zrobic w tym temacie ?
filipkuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 06:57   #5
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Miałem to samo. Pomagało tylko zgaszenie auta, wysiadanie, zamykanie auta, odczekanie 20 - 30 sekund i wsiadanie od nowa - trzeba czekać aż komputer odetnie prąd w środku.
ASO naprawiło to przypadkiem aktualizując oprogramowanie całego auta przy okazji innego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 20:12   #6
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Też mam ten problem. Pojawia się głównie kiedy włączę głośno muzykę. Pomaga odcięcie prądu jak wyżej.
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
