Stary 17-10-2016, 22:09   #1
ippawel
Zarejestrowany: 21-07-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 30
Domyślnie Stukanie spod silnika
Od tygodnia czasu zauważyłem stukanie w okolicach silnika. Dzisiaj dokładnie się temu przyjrzałem i wygląda to tak, że po odpaleniu po kilku sekundach pojawia się stuk (jakby jakiś plastik się obijał o coś), wciskanie sprzęgła nie powstrzymuje tego stukania, jedyne co powstrzymuje stuki to dodanie gazu, czy to w miejscu czy podczas ruszania. Próbowałem ocenić skąd to dochodzi i wydaje mi się, że słychać to spod silnika, z obu stron. Na dniach chcę oddać do mechanika, żeby dokładniej spojrzał, ale chciałbym się mniej-więcej dowiedzieć co to może być.
edit: oczywiście błąd w nazwie tematu... Powinno być Stukanie spod silnika
Ostatnio edytowane przez ippawel ; 17-10-2016 o 22:17
ippawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 23:08   #2
mateusz.zajt
Avatar mateusz.zajt
Zarejestrowany: 13-10-2016
Model: Focus MK1
Postów: 20
Domyślnie Odp: Stukanie spod silnika
Być może to objaw zużycia panewek. Ale bez odsłuchu na żywo lub rozbiórki silnika to wszytko tylko domysły...
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
mateusz.zajt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 09:36   #3
Tadek58
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford focus 2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 20
Może za takie stukanie odpowiadać koło pasowe na wale korbowym. Proponuję odpuścić napinacz paska i ręcznie szarpiąc koło pasowe na wale sprawdzić czy nie ma luzów. Jeżeli są to wymienić na nowe.
Tadek58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 13:30   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jak byś miał możliwości to nagrać i wrzucić wtedy można coś więcej powiedzieć
Stary 18-10-2016, 22:58   #5
ippawel
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 30
Samochód stoi u mechanika. Dam znać jak będę wiedział co to jest.
Stary 19-10-2016, 18:49   #6
ippawel
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 30
Łapa między silnikiem a tłumikiem się obluzowała, naprawione w kilka godzin. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
