Stary 19-10-2016, 11:20   #1
zdroyek
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: ASZ 1,9 TDI 130 KM
Postów: 39
Domyślnie Hak i oryginalna belka jak przerobić ?
ma ktoś jakąś instrukcje jak przerobić tą oryginalną belke wzmacniającą ab7y pasowała po montazu haka ?
Galaxy MK2 1,9TDI (ASZ) - 2004 - wirus na 169kM (360Nm)
Focus MK1 1,6 - 1998
a miało nie być samochodów na F...
zdroyek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 22:39   #2
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi AUY było 115 a teraz ?
Postów: 67
Domyślnie Odp: hak i oryginalna belka jak przerobić ?
Belkę wyciągasz i montujesz tam hak proste i logiczne chyba że pospawasz hak do belki
yogas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 08:23   #3
zdroyek
Imię: Maciek
Model: Galaxy MK2
Postów: 39
To widze ze kolega nie jest uswiadomiony do końca, po monazu haka zderzak nie ma bezpośrednio żadnego wzmocnienia tylko belka od haka któa wcale nie usztywnia
albo trzeba zamontowac tzw półbelke (czyli specjalną wersje do montazu wraz z hakiem) lub dopasować oryginalną ...stąd moje pytanie we wczesniejszym poscie
Stary 20-10-2016, 18:53   #4
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Ja nic nie przerabiałem zarówno przedliftem jak i polifcie bo po co? Zderzak się trzyma bez problemu.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 11:18   #5
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Model: Galaxy MK2
Postów: 67
No tak samo mam trzyma się dobrze i nic nie dolega
Stary 23-10-2016, 23:12   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał zdroyek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam haka i belkę, przy zakładaniu haka, przypasowałem tą pancerną bęlkę szliferką. Było trochę zabawy z przymierzaniem, aby jej za duzo nie podciąć tu przy mocowaniu do podłużnicy. Zobiłem to też dlatego, bo widziałem własnie u gościa, skancerowany zderzak i lampę tył przez niewidoczny w lusterkach słupek, przy cofaniu, właśnie z boku tam gdzie nie było belki. Przy samym haku, boki sa gołe, a i sam hak nie bardzo dolega do zderzaka.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
