Stary 19-10-2016, 17:47   #1
saull
Zarejestrowany: 18-08-2011
Postów: 10
Domyślnie Dziwny odgłos pracującego silnika
Witam, problem polega na tym, że słychać jakby tykanie spod maski. Bez znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły. Nie ma żadnej regularności, tyka jak chce. Mam wrażenie, że najwyraźniej słyszalne jest to z prawej strony w okolicy nadkola. Nie ma żadnej różnicy w mocy silnika, wszystko działa jak do tej pory. Ciężko jest dokładnie określić ten dźwięk więc nagrałem filmik, na którym jest wyraźnie słyszalny.
Jakby ktoś wiedział skąd takie zachowanie to będę wdzięczny za wskazówki, pozdrawiam.
saull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 20:27   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos pracującego silnika
Wszystko w okolicy paska klinowego,jak go zdejmniesz i odpalisz to wiesz skąd to dochodzi.Rolka wybita albo napinacz
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 21:18   #3
salom
Łożysko rolki zaciera się.
Stary 20-10-2016, 08:27   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na filmie nie widać pracy napinacza paska, ani koła pasowego wału korbowego. Jeśli są wyraźne drgania napinacza, to w nim zapewne tkwi problem. W takim wypadku nie stosuj półśrodków, czyli wymiany samego napinacza. Wymień cały osprzęt na pasku, a zaoszczędzisz na kolejnych pracach z tym związanych.
Masz do wyboru jeszcze allegro. Szukaj całych zestawów, najlepiej SKF. Koło pasowe- tutaj każdy chwali swoje. Ja akurat jestem za Corteco.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 21-10-2016 o 06:52
Stary 20-10-2016, 19:59   #5
saull
Postów: 10
Koło pasowe było wymieniane w zeszłym roku ale nie na pewno nie komplet. I teraz pytanie czy w razie czego wymieniać cały komplet razem z kołem czy może zostać to które jest.
Stary 20-10-2016, 20:17   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Powiem tak,gdybyś miał gwarancję to wymieniliby tylko to co jest uszkodzone.I ja bym też tak zrobił
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
