Stary 19-10-2016, 17:56   #1
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Domyślnie Lampa bixenon różnica przed i po lift
Poszukuję lampy xenonowej do swojego Mondeusza. Dużo jest ofert lamp do Mk4 poliftowych. Czy te lampy różnią się jakoś od siebie czy są identyczne?
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 18:26   #2
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Lampa bixenon różnica przed i po lift
Polift na 99% nie ma świateł pozycyjnych.
Chyba że można było zamówić ksenony bez ledów.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 19:25   #3
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co kojarzę, każde auto musi być wyposażone w światła pozycyjne.
Przeglądając allegro wydaje mi się, że lampy poliftowe także mają żarówki do pozycji.
Światła dzienne (LED w zderzaku) są jedną sprawą.
Światła pozycyjne - drugą, inną bajką.
Stary 19-10-2016, 19:45   #4
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Napisał WyszyN88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LED spełnia w tym wypadku obie funkcje gdyż po włączeniu świateł lekko przygasa i służy jako pozycyjne... ende
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 20:27   #5
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Polifty, które miały ledy nie mają pozycji w reflektorach. W biedniejszych wersjach jest "tradycyjnie".
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 20:33   #6
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli lampa poliftowa z wersji biedniejszej podejdzie do przedlifta? Chodzi o lampę, która ma wbudowaną pozycję.
Stary 19-10-2016, 23:10   #7
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Na 99% nie znajdziesz polifta z ksenonami bez ledów. Wszystkie ksenony jakie dotychczas widziałem w poliftach nie miały świateł pozycyjnych - te zawsze były w formie ledów.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 00:24   #8
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
ehhh, jako że mam u siebie poliftowe w przed fl wypowiem się.
różnią się jak wcześniej wspomniano brakiem pozycji oraz różnią się samą soczewką i jej mocowaniem. lampy poznasz po tym, że przedlifty - mają żarówkę od pozycji albo puste pole (w polifcie jest taki chromowany cypelek) oraz po mocowaniu żarnika - przedlifty mają na taką blaszkę mocowaną na dwie śrubki torx, a polifty mają normalnie ring zatrzaskujący, jak Cie konkretnie któreś lampy interesują podeślij mi je to Ci ocenie czy to przed czy po lift, jednak lepiej żebyś kupił takie jakie masz auto
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 14:16   #9
euzebio22
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 31-07-2015
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
Jeżeli chcesz zamontować lampę po lifcie trzeba przełożyć wiązkę ze starej lampy,w nowej wyjmij srebrną zagłuszkę i tam włożysz lampkę pozycji,ja tak zrobiłem.
euzebio22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
