Stary 21-10-2016, 22:59   #1
p-maz
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: MondeoMK4 Titanium S
Silnik: 175
Rocznik: -
Postów: 153
Domyślnie Oryginalne gniazdo 13 PIN, zasilanie do przyczepy kempingowej
Cześć,
oglądałem schematy do oryginalnej instalacji gniazda 13 PIN-owego wraz z modułem ford.
i wg mnie (schematów) FORD daje tylko zasilanie do przyczepy tylko jeśli jest "uruchomiony" zapłon (PIN 10)
Natomiast nie daje ciągłego zasilania (niezależnie od zapłonu) - (PIN 9).
Niestety u mnie, mimo, że mam dołożoną oryginalną wiązkę, moduł itp. FORD nie daje żadnego zasilania na przyczepę. Przyczepa jest martwa wewnątrz.
Czy ktoś z Was/Państwa może opisać jak zachowuje się FORD z oryginalnym hakiem+wiązka, z gniazdem 13 PIN.
p-maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
