Stary 23-10-2016, 10:59   #1
mariobros28
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Nawigacja nie pokazuje prawidłowej pozycji
potrzebuję porady związanej z nawigacja w moim s-maxiku
Problem polega na tym że po uruchomieniu auta i navi na wyświetlaczu nie pojawia się aktualna pozycja tylko pozycja gdzieś w Niemczech.
Raz po raz navi odpali normalnie aktualną pozycję
navi niby normalnie działa bo można ustawić trasę ale miejsce startowe zaczyna się w Niemczech w jakiejs miejscowości i obliczenia trasy sa kosmiczne (500...km)itd.
Navi widzi normalnie satelity
Wyciągałem CD czyściłem ale nic to nie dało resetowałem ustawienia pozycji ale to również nic nie daje
Może ktoś miał podobny problem
Bump: może ktoś wie gdzie można pobrać najnowsze navi do samodzielnego wgrania może taka aktualizacja mi pomoże i problem się rozwiąże
Ostatnio edytowane przez mariobros28 ; 23-10-2016 o 16:03 Powód: błąd
mariobros28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 11:14   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Problem Z Nawigacją
Napisał mariobros28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli widzi normalnie(ile ich masz) tak piszesz i koordynaty łapie . To pojeździj troszkę .Ostatnio koledze robiłem i dokładnie taka sama sytuacja była , czyli gdzieś tam w Niemczech jakaś miejscowość na B....... i koledze załapało po przejechaniu około 30km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poza tym zapraszam na aktualizację nawigacji i jej spolszczenie to wersji z ciemnym tłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-10-2016, 11:19   #3
mariobros28
Model: s-max
Silnik: 2.0 diesel
ostatnio miałem 4 satelity i chyba też 6 kiedyś pokazało
jazda nie pomaga nawet automatyczna kalibracja nic nie daje stoi na 0% nawet 1H
Stary 23-10-2016, 11:27   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
ostatnio miałem
no to kupuj antenę może jednak ona niedomaga . Koszt znikomy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
