Stary 23-10-2016, 22:39   #1
sky4me
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Domyślnie Niska temperatura silnika
Silnik 2.0 TDCI 130 KM przedliftowy 2002 .
Problem polega na niskiej temperaturze silnika. Na zegarach nie miałem nigdy 90 C . Max to 70 (lekko wychodzi poza 1 granice ) . Zacznę od pomiarów z forscan:
- temperatura głowicy max 74 st C po przejechaniu 150 km,
- temperatura płynu chłodniczego 73 C ,
- żadnych błędów,
Termostat duży wymieniony i jest sprawny (test w gorącej wodzie ), brak nalotu na korku od oleju , pompa wody wymieniona na nową około 6 miesięcy temu , max poziom płynu chłodniczego. Z nawiewu leci gorące powietrze . Ogrzewanie bez żadnych zarzutów.
Rura od dużego termostatu ciepła, małego również ciepła. Wszystkie rury są ciepłe oprócz zbiornik wyrównawczy do pompy wody .
Proszę o pomoc . Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez sky4me ; 23-10-2016 o 22:52
sky4me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 23:20   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Niska temperatura silnika
Napisał sky4me Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd masz odczyt temperatury płynu skoro taki czujnik nie występuje. Jest tylko czujnik w głowicy, który nie styka się z płynem. Wymień mały termostat i po problemie.
Stary 24-10-2016, 09:56   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Kupiłem obydwa ori, mam spokój z temperaturą od ponad roku.
Typ Pliku: jpg Nowy obraz.jpg (92.6 KB, 20 wyświetleń)
Stary 24-10-2016, 13:32   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
A co z małym termostatem.
No to nieźle dokonałeś rzeczy niemożliwej. Brawo Ty
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2017, 10:21   #5
zzippo
Avatar zzippo
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 16-05-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Witam Panowie, mam podobny problem jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Temperatura silnika to max 75 st, na długich trasach jak i w mieście. Czasami lekko faluje ale w granicach 75. Nie pamiętam abym kiedykolwiek miał wskazówkę na 90:/ Dodam jeszcze, że podczas trasy, kiedy po przejechaniu 200 km zatrzymam się na stacji i wyłączę silnik na jakieś 10 min to po przekręceniu kluczyka w II pozycję wskaźnik pokazuje 90 st. Jak tylko uruchomię silnik to spada do ok 75... Dziwne...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wymieniłeś mały termostat? Pomogło?
PS.
mechanicy twierdzą, że termostaty mam sprawne.
zzippo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
