Stary 23-05-2007, 10:00   #1
cezzar
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 9
Domyślnie Problem z escortem
Witam, jestem tu po raz pierwszy i szukam pomocy w celu znalezienia i usunięcia usterek auta mojej zony-escorta 1.6 16v 98 rok. Oto one:
1. Silnik zaczął od niedawna dławić się i gasnąć. Po uruchomieniu zimnego silnika jest ok jednak po rozgrzaniu się zaczyna się dławić, prychać, obroty stopniowo spadają, trzęsie całą budą no i w końcu gaśnie. Po ponownym uruchomieniu 1 min chodzi dobrze i znowu to samo. Po zdjęciu wtyczki z czujnika temperatury wody dla kompa jest ok, obroty wyższe ale da sie jezdzić. Czujnik jednak jest dobry, napięcie na czujnik 4,5 V.
2.Akumulator się zasiarcza, przez to zwieksza sie poziom elektorlitu i wylewa się (koszmar, jak tam jest zgnite). Napięcie ładowania 14,1 V niecałe, w całym zakresie obrotów. Akumulator już drugi i cały czas to samo.
Pomocy!
Wogole to 7 nieszczęść ten samochód, trzeba mieć wiele cierpliwości do niego. Pozdrawiam.
cezzar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 10:23   #2
kifiu
Zarejestrowany: 03-01-2007
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
Domyślnie
a moze komputer zlapal blad - sproboj resetacji - odkrec kleme z akumlatora na rowno 1 minute i zaloz spowrotem.
kifiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 10:28   #3
cezzar
Postów: 9
Domyślnie
Zrobiłem to wczoraj, tzn odkręciłem minus z aku ale czasu nie sprawdzałem. To tak ważne aby była to równa minuta?
Dodam jeszcze ze te problemy z obrotami zaczely sie po umyciu silnika (tylko spłukanie wodą pod ciśnieniem) w związku z wylewaniem sie elektrolitu z aku (zlałem z niego ok 0,5 l płynu). Ale suszyłem już auto przez 2 gorące dni.
Sławetny regulator biegu jałowego też już kiedyś przerabiałem. Skończyło się na zakupie nowego jakieś 2 lata temu. Jest sprawny i pracuje dobrze.
Stary 23-05-2007, 10:30   #4
kifiu
Model: brak
Silnik: 2,0
Postów: 109
Domyślnie
no to wg mnie dostaje gdzies przebicia na kablach albo cewce.musi byc conajmniej minuta.
Stary 23-05-2007, 10:45   #5
Hex
Avatar Hex
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Escos
Silnik: 2.0T
Rocznik: 1992
Postów: 40
Domyślnie
W minutę to oszukasz samego siebie, odłącz na jakieś 15min.
Escos
Hex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 10:48   #6
cezzar
Postów: 9
Domyślnie
Napisał kifiu
Masz na myśli WN?
[ Dodano: 2007-05-23, 10:51 ]
Napisał Hex
Wczoraj był odłączony na pewno na dłużej niż 15 min. Nie robiłem tylko tej adaptacji jaką przeczytałem na forum. Po prostu wsiadłem i pojechałem. Przejechałem może 2 km i znowu zaczął wariować.
Zrobię dziś reset jeszcze raz jak należy.
Stary 23-05-2007, 12:00   #7
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
A mnie bardzo zainteresował akumulator, od czego ci się zasiarcza? I właściwie dlaczego sie wylewa? Nawet zasiarczony nie ma prawa się wylać, chyba, że masz za duży poziom elektrolitu. Ska wiesz, że czujnik temperatury jest dobry? sprawdzałeś oporność w różnych temperaturach?
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 12:05   #8
cezzar
Postów: 9
Domyślnie
Napisał wrredusek
Kupiłem nowy aku rok temu (ZAP). Stary sie wylewał, nowy robi to samo, wiec to nie wina aku. Poziomu nie sprawdzałem, do teraz. W koncu to nowy akumulator.
Czujnik sprawdzalem w całym zakresie.
Stary 23-05-2007, 17:09   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał cezzar
za uboga mieszanka na jałowych - szukaj nieszczelności w dolocie, sprawdź przepływomierz, sondę lambda, czujnik temperatury dla ECU, kable zapłonowe, cewka itd....
Napisał cezzar
tylko jak i który
co do aku to: uszkodzony alternator/regulator napiecia
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2007, 20:18   #10
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie
Jakbyś nie napisał że napięcie ładowania masz 14,1 V to powiedział bym, że to właśnie za wysokie napięcie ładowania robi taką krecią robotę z tym aku gdyż elektrolit by zaczął "wrzeć"Przed zasiarczaniem się styków bardzo dobrze spisuje się wazelina techniczna. Odkręć klemy, wyczyść słupki aku, posmaruj wazeliną(nie musisz żałować) i zakręć z powrotem. Ja tak zrobiłem i mam już święty spokuj już od dość dawna. Co do szarpania to też bym poszukał coś przy kablach WN ewentualnie zmierz rezystancje cewki zapłonowej
To złączka cewki zapłonowej.
Podłącz omomierz do odpowiednich styków cewki zapłonowej i zmierzyć kolejno rezystancję między:
- stykami 1 i 2,
- stykami 3 i 2.
Właściwa wartość rezystancji dla obu pomiarów (uzwojenia pierwotne pojedynczych cewek
zapłonowych wynosi 4,5 do 5,5 Ω.
• W przypadku znacznych odchyleń od właściwej wartości rezystancji należy wymienić
cewkę zapłonową
Gdy w cewce wszystko gra, wówczas winny jest modół.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
