Stary 24-10-2016, 19:21   #1
boro_1
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Domyślnie Właczenie opcji ustawień wspomagania
Pytanko którą opcje należy właczyć przez ELMCONFIG aby pojawila sie opcja zmiany ustawień wspomagania kierownicy w manetce?
Proszę również o info czy przy aktywacji w FF2 mierzenia ciśnienia w oponach wystarczy zaznaczyć jedną opcję ELMEM czy więcej opcji?
boro_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 20:07   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Właczenie opcji ustawień wspomagania
1-Na dole po lewej na Page1 dla HEC "Disable EHPAS settings in menu (Level 2/3)".
2-DDS zaznaczasz na tej samej stronie HEC no i w BCM.
Stary 24-10-2016, 21:05   #3
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzieki.
Żeby już może nie zakładać odrębnego tematu czy jest opcja żeby opóźnić zapalanie automatycze świateł dziennych? np żeby sie zapalały 5 sek po przekręceniu stacyjki?
Stary 24-10-2016, 21:26   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Nie ma opcji. Można to zrobić układem z alle, który załącza światła gdy wzrośnie napięcie po zapłonie, wpinając się w instalację. Podobno jest to nielegalne, mają zapalać się po przekręceniu stacyjki, a nie po odpaleniu silnika. Aktywowałem skandynawskie na 70% świecenia, przeszło dwa lata temu i jakoś nie widzę problemu, oprócz tego, że od tego czasu nie wymieniłem żarówek na mijania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2016, 21:57   #5
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał boro_1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było coś takiego w każdym MK2FL?
Stary 24-10-2016, 22:19   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w twoim MK2FL bylo w moin tez jest przypuszczam ze w kazdym ktory ma komp
Stary 24-10-2016, 23:00   #7
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Nie w każdym są takie opcje
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 00:00   #8
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Jeżeli masz pompę wspomagania elektryczno-hydrauliczną to pewnie idzie to zrobić w każdym. Niektóre focusy miały tylko hydrauliczne i to chyba w benzynie i tam już nic nie zdziałasz.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 14:43   #9
boro_1
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Postów: 105
Panowie, odnośnie DDS to jak to wygląda na wyświetlaczu? To jest jako dodatkowa opcja czy to sie aktywuje w momencie gdy będzie różnica ciśnienia? Właczyłem tą opcje zgodnie z zalecenia w 2 miejscach ale nic nie ma
Stary 25-10-2016, 17:43   #10
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
W komputerze jest opcja do ustawiania ciśnienia w oponach poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku w manetce. Jeśli któreś koło będzie się szybciej kręcić od pozostałych to jest to wyłapywane przez czujkę i wyskakuje powiadomienie "sprawdź ciśnienie".
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
