Stary 24-10-2016, 20:37   #1
Barti89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-10-2016
Model: C-MAX
Unhappy Śilnik zgasł podczas jazdy i nie odpala
Witam!
Dzis podczas jazdy moim c-max/em 2.0 tdci 136KM przy prędkości ok.100km/h silnik nagle szaprną raz delikatnie mało odczuwalnie za moment drugi raz po czym zgasł i juz nie chce odpalic wyskoczył komunikat SYSTEM ENGINE FAULT i nie ma szans na odpalenie choc rozrusznik ładnie pracuje i kreci silnikiem .nie mam pojecia co sie dzije ostatno autko miło zrobiony rozrząd dwu masę olej czujnik w pompie wtryskowej i wszystko smigało a teraz nie da rady uruchomic silnika jakies porady ? pozdrawiam
Barti89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 20:46   #2
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Domyślnie Odp: Śilnik zgasł podczas jazdy i nie odpala
Jedyna pomocą w tym przypadku jest podłączenie pod komputer i odczytanie błędów, No ewentualnie tryb serwisowy zegarów i tam błędy zobaczyć
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2016, 20:49   #3
Barti89
Imię: Bartek
Model: C-MAX
jak właczyć tryb serwisowy zegarów
Stary 24-10-2016, 21:48   #4
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Jak to zrobić wystarczy poszukać na internecie. Trochę własnego wkładu w ta sprawę należy włożyć. Znalezienie nie powinno Ci zająć więcej niż napisanie tego postu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:29.
