Stary 25-10-2016, 00:20   #1
Landryn31
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
Domyślnie Podświetlenie nóg nie gaśnie całkowicie po ryglowaniu drzw i
Czy miał ktoś taki problem... że podświetlenie nóg nie gasło całkowicie po ryglowaniu drzwi... diody dają lekką poświate, prawie niezauważalne do wczoraj gdy jako pasażer zerknąłem na swoje jasne spodnie i ujrzałem, że podczas jazdy cos mi oświetla je. Tlą się cały czas, po otwarciu świecą pełną mocą, po czym przygasają ale nie gasną.
Jedynie co zmieniałem od zakupu auta 4mies temu, to bezpiecznik od zapalniczki aby dawał prąd po wyłaczonym zapłonie.
Nie wiem czy ktoś w instalacji namieszał, ale najlepsze co zauważyłem wczoraj to, że gdy włączę podświetlenie daszków, a ktoś z tyłu zapali lampke pasażera to gaśnie światło daszków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiedyś na forum poruszałem sprawe, że po otwarciu drzwi na 12 sekund zapala mi sie tylko przednia lampka, a tylnia nie. Zamieniłem je miejscami-lampki obie sprawne, ale funkcja włączania z drzwi działa tylko na przód. Czy jest na sali elektryk...
Landryn31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 00:24   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Problem z oświetleniem
To nie jest problem, gdyż po zamianie na żarówki (a do takich jest zaprojektowane twoje auto) wszystko wróci do porządku. :-)
Stary 25-10-2016, 00:30   #3
Landryn31
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie jak z akumulatorem, czy na dłuższą metę to go wykończy..Myślałem na chłopski rozum, że nie powinno być napięcia, a mam rozumieć że ono jednak ma tam być tyle,że jest tak małe, że ledy się tlą, a żarówki już nie?
Stary 25-10-2016, 01:42   #4
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Kup dobrej klasy ledy i po problemie
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 05:41   #5
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Po zdaje się 10 minutach komputer odcina całkowicie napięcie na lampki...muszą być odpowiednio dobrane rezystory na LED.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 11:05   #6
Landryn31
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
Domyślnie Odp: Podświetlenie nóg nie gaśnie całkowicie po ryglowaniu drzw i
Doczytałem, że mają to być ledy canbus. Pytanie laika zostawiać je czy wymieniać, chodzi mi o akumulator, jeśli po wyłączonym zapłonie palą się max 20min.
A ma ktoś pomysł na to oświetlenie podsufitki co może być nie tak, że tak się robi?
Stary 25-10-2016, 16:21   #7
Landryn31
Model: MK3
Silnik: 1.8PB
Postów: 14
A czy ktoś dysponuje opisem pinów-kolorów kabelków od wtyczki lusterek zewnętrznych. Dziś uszczelniałem drzwi bo ciekła woda po głośniku i moim oczom ukazał się taki widok kostki....Lusterko elektryczne podgrzewane z oświetleniem (brak). I jaki jest sposób na wyciągniecie kabelków aby na nowo je osadzić?
http://images82.fotosik.pl/114/2c8093427d9e7f89gen.jpg
Czy dobrze kombinuje, że pin 9 i 10 biały i fiolet jest od podświetlenia idąc tym tropem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Landryn31 ; 25-10-2016 o 19:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
