Stary 25-10-2016, 00:45   #1
Tito54
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDi
Domyślnie Rura wlewu paliwa z benzyny do diesla ?
Mam dziurawą rurę wlewu paliwa (moja Foczka MK1 to TDDI, HB, 5 drzwi). Dostałem rurę - używkę w dobrym stanie (nowa - koszt - koszmar) do benzyny. Czy ktoś poradzi czy można ją zamontować - przystosować do mojego diesla. Kwestię średnicy otworu wlewu - średnicy pistoletu dystrybutora można rozwiązać stosując lejek ale czy rura przebiega tak samo w dieslu jak w benzynie? Myślę, że nie jestem odosobniony w tym dylemacie.
Pozdrawiam.
Tito
Tito54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 10:03   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Rura wlewu paliwa MK1 z benzyny do diesla ?
Układ jest taki sam, ale w miejscu gdzie wlewasz paliwo po za tym że jest mniejsza średnica to jeszcze jest taka blaszka, którą odblokowuje pistolet od pb i czy będzie chciało się tobie jeździć z lejkiem zwłaszcza że musi być długi by odblokować w/w blaszkę. Mogłeś pytać mam takie całe wlewy z rurami do diesla cztery sztuki.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2016, 23:25   #3
Tito54
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDi
Smile Odp: Rura wlewu paliwa z benzyny do diesla ?
Dziękuję Kolego za cenną uwagę.
Rurę do benzyniaka już miałem dużo wcześniej więc zobaczę co powie na ten temat mechanik, z którym umówiłem się już na ten czwartek. Opcja zakupu u Ciebie rury do diesla jest interesująca i może być aktualna po czwartku. Czy są one w dobrym stanie, może jakieś foto, jakie ceny. Jak mam się z Tobą skontaktować?
A jeszcze informacja dla innych z tym samym problemem - jest w sklepie internetowym forda taki specjalny lejek za chyba 15 zł, który rozwiązuje wlewanie diesla do wlewu benzynowego.
Pozdrawiam-Tito
Ostatnio edytowane przez Tito54 ; 25-10-2016 o 23:29
Stary 26-10-2016, 22:36   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Rura wlewu paliwa z benzyny do diesla ?
W moim profilu masz kontakt do mnie, możesz również napisać pw, stan rur jest dobry sprzedaje tylko rzeczy w stanie do użytku, co się nie nadaje leci na złom.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
