Stary 27-10-2016, 00:19   #1
midelharnis
Imię: arek
Zarejestrowany: 01-02-2016
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Question Po wciśnięciu przycisku PHONE zapala się audio muted co to ?
Witam !
na panelu dotykowym po wciśnięciu przycisku PHONE pojawia sie na wyswietlaczu komunikat AUDIO MUTED .
jak przywrócic stan poprzedni czyli interfejs zdolny do odberania rozmów głośnomówiacych?
z góry dzieki
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-10-2016 o 08:55
midelharnis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 08:38   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Audio muted
A działo to wcześniej? Masz fabrycznie bluetooth w aucie z 2005 r.?
Stary 28-10-2016, 08:19   #3
Odinthunder
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-09-2016
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Domyślnie Odp: Po wciśnięciu przycisku PHONE zapala się audio muted co to ?
Ta opcja to tylko wyciszenie radia jak ktoś do Ciebie dzwoni. Nie musisz ściszać, wyłączać całości, tylko tym przyciskiem wyciszasz. Po ponownym wciśnięciu radio zaczyna grać, jak miałeś CD albo MP3 to w tym samym miejscu, co włączyłeś przycisk.
W naszym roczniku rzadko jest wbudowany Bluetooth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odinthunder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 15:45   #4
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Jak masz BT i wcześniej działał, to czasami wystarczy odłączyć aku na kilka chwil, żeby przywrócić sprawność układu. Jak nie masz modułu BT, to takie działanie przycisku jest typowe.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 13:49   #5
forttres
Avatar forttres
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, tak samo u mnie było.
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 20:44   #6
midelharnis
Imię: arek
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
dzieki koledzy za sprawne i jasne odpowiedzi.
BT był czy fabryczny to nie wiem ale wiem ze mam duży ekran dotykowy to sie chyba nazywa radio DENSO .
Najgorsze jest to ze wszystko działalo jak powinno ta opcja wyskoczyła mi znienacka bladego pojeci nie ma co mogłem włączyć próbowałem kilku opcji na panelu ale dupa .
jutro spróbuje odpiać aku
Bump: i jak sobie z tym poradziłeś ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
