Stary 27-10-2016, 10:02   #1
ArturKocki
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105hp
Exclamation Katalizator... Czy istnieje sprawdzone rozwiązanie ?
Witam wszystkich
Posiadam focusa 1.6 16v 105 koni i jak czytałem forum to widzę że problem z błędem katalizatora jest powszechnie znany. Moje bardzo ważne pytanie brzmi... Czy jest sprawdzone rozwiązanie tego problemu?
Błąd wyskoczył mi po raz pierwszy przy przebiegu około 85tys km. Obecnie mam 92tys. (2013r) Co dziwne... wykasowałem błąd ostatnio i zapaliło mi chec po 400 kilometrach
Ostatnio edytowane przez SRS ; 02-11-2016 o 14:10 Powód: zmiana tytułu
ArturKocki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 13:03   #2
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Domyślnie Odp: Katalizator... Rozwiązanie problemu
Zazwyczaj jak go przegonisz mocniej to wyskakuje błąd po wykasowaniu.
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2016, 13:25   #3
ArturKocki
Imię: Artur
Model: Focus mk3
Pytałem o skuteczne rozwiązanie i powód dla którego wyskakuje kontrolka. A nie o okoliczności w jakich się zapala - akurat jechałem spokojnie bo z dziećmi i deszcz padał więc na bank nie miałem nawet 90km/h
Stary 28-10-2016, 12:55   #4
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Witam, wszystko zależy od zasobności twojego portfela i podejścia. Opcja 1 najtańsza, tulejka pod sondę która w moim przypadku zadziałała, opcja 2 używany katalizator i opcja 3 nowy oryginalny kat. bo zamiennika nie polecam.
Ja na zamienniku się przejechałem błąd powrócił po ok 9 miesiącach. Jest jeszcze emulator elektroniczny który też daje rade.
Zanim coś zaczniesz działać do sprawdzenia układ zapłonowy.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 13:29   #5
ArturKocki
Imię: Artur
Model: Focus mk3
Damian 76 czy możesz opisać o co chodzi z tą tulejką? Co do wymiany katalizatora to czytałem gdzieś na tym forum że usuwa skutek czy li zapaloną kontrolkę a nie przyczynę jej zapalania.
Stary 02-11-2016, 17:32   #6
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Domyślnie Odp: Katalizator... Czy istnieje sprawdzone rozwiązanie ?
Witam, chodzi o to aby odsunąć sondę diagnostyczną za pomocą tulejki od spalin. Komputer wtedy nie wywala check engine.
Tak jak pisałem wyżej po wymianie katalizatora na zamiennik błąd powrócił kilka miesięcy później.Pomiar spalin wskazywał sprawność katalizatora więc założyłem tulejkę a kupiłem tu:
Tulejka z allegro nie działała może dlatego że kupiłem prostą a nie kontową.
Wcale nie jest powiedziane że masz uwalony kat, być może masz problem z układem zapłonowym świece lub cewki nie dają już rady.
Czytałem o przypadkach że koledzy z forum wymieniali świece lub cewki i problem z katem znikał.
Stary 02-11-2016, 18:19   #7
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego gdyby było coś z układem WN to by były tego objawy które czuć, lub byłby błąd. Ewentualnie błąd sondy a nie pierwszej a skoro w temacie jest o błędzie katalizatora to chodzi o sondę za nim więc to wina sondy lub kąta. Nic innego
Wysłane Thorem
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 18:29   #8
ArturKocki
Imię: Artur
Model: Focus mk3
Czy diagnosta mechanik może wykryć za pomocą komputera usterkę świec lub cewki? Dodam że jak pierwszy raz pojechałem na do mojego mechanika to sprawdził wykresy obu sond lambda i wyniki były ok.
Stary 02-11-2016, 19:53   #9
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
ja mam założone emulatory elektroniczne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i żadnych błędów co do katalizatora i sond
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 22:11   #10
agressorus
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
Tez.mi wyswietla blad kata i oprocz tego na zimnym silniku mi szarpie i muli. czy to moga byc.objawy padnietej sondy? Bo interfejs nie pokazuje mi.danych sondy nr 4
agressorus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
