27-10-2016, 10:09 | #1 |
Imię: Myska
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Wsteczny raz jest a raz nie co jest ?
Mam problem z swiatlem wstecznym. Lampa raz swieci raz nie. Jaka jest przyczyna i jak to naprawic? Dziekuje. Ostatnio edytowane przez Myska87 ; 27-10-2016 o 10:12 |
27-10-2016, 10:14 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Odp: Wsteczny
U elektryka !
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
27-10-2016, 10:15 | #3 |
Imię: Myska
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Odp: Wsteczny
Dzieki..
27-10-2016, 10:17 | #4 |
Postów: 466
Odp: Wsteczny
Powodów może być dużo wiec jeśli nie wiesz jak się zabrać do tego to nie mieszaj i jedz do elektryka
27-10-2016, 20:56 | #5 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Wsteczny raz jest a raz nie co jest ?
W fordach często padają włączniki świateł cofania , nie wiem jak w mk1 , ale w mk2 wymiana niesamowicie prosta .
27-10-2016, 20:59 | #6 |
Postów: 466
Bez sensu się rozpisywać bo skoro raz działa raz nie to.moze być zasniadziale gniazdo żarówki, brak masy, uszkodzony przewód, uszkodzony włacznik itp. Trzeba szukać i najlepiej jak padnie całkiem albo w momencie jak nie działa.
27-10-2016, 21:50 | #7 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Włącznik na 98 % .
14-12-2023, 20:18 | #8 |
Zarejestrowany: 15-01-2022
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi, 1.8 TDdI
Rocznik: 2009, 2000
Postów: 13
czujnik poziomu paliwa oraz czujnik wstecznego
Witam. Będąc posiadaczem foki mk1 1.8 tddi Na początku żarówka zapalała się "z opóźnieniem", pomagało jej pomerdanie wajchą biegów, teraz całkowicie nie zapala się. Zaglądałem do oprawy, to była delikatnie zazieleniała, poczyściłem, był spokój, teraz padło całkiem. Czy szukać przyczyny w czujniku w skrzyni, czy raczej wiązka ma dość?
Pozdrawiam, polecam focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-12-2023, 21:14 | #9 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,726
Woda w lampie wstecznego to częsty problem w Focusie mk1. Sprawdź czy styki znów nie zaszły syfem, wyczyść, sprawdź czy masz prąd po włożeniu wstecznego. Jeśli nie, wymień włącznik biegu wstecznego.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
