Stary 28-10-2016, 10:27   #1
WinterWolf
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie Niedogrzewanie silnika
mam problem z temperaturą silnika.
Nie widziałem tematu podobnego do tego, natomiast wiele odnośnie przegrzewania.
temperatura podczas jazdy ( nawet po 50 km ) nie podnosi się więcej niż literka "N". Sprawdzałem przewody ( jak na zdjęciu) i przewód 1 jest ciepły po minucie od uruchomienia silnika, przewód 2 w niedługim odstępie czasu około 2 minut robi się ciepły ( ale zimniejszy od przewodu 1), natomiast 3 oraz 4 są nadal zimne.
Czy wina jest w zawieszonym termostacie w pozycji otwartej?
Czy przez to, silnik może ciągnąć olej lub brać więcej paliwa?
Typ Pliku: jpg IMG_20161028_100859_HDR.jpg (110.9 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (95.6 KB, 23 wyświetleń)
WinterWolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 13:56   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Niedogrzewanie silnika
O niedogrzaniu silnika i jego skutkach znajdziesz sporo w google . O przyczynach myślę że też ale logika ci dobrze podpowiada i bez sprawdzenia termostatu nie uzyskasz odpowiedzi. Roboty nie wiele .... spuścić trochę płynu, odkręcić śruby głowicy termostatu lekko puknąć ją albo delikatnie podważyć i masz dostęp do do termostatu.
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 17:19   #3
jk1978
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2016
Model: Escort MK7
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 25
A wskazówka po nagrzaniu stoi w jednym miejscu czy raz podnosi się a następnie totalnie opada? Jeśli tak by się działo to uwalony czujnik temperatury na licznik. Osobiście bym obstawiał jednak termostat
jk1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 18:14   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał WinterWolf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno będzie więcej palił, ale oleju nie powinien brać
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 06:30   #5
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Olej żre bo już swoje auto przejechało. Do tego jak go mocno deptasz to tego oleju zawsze zeżre więcej.
Termostat wymień i nie baw się nawet w sprawdzanie. Sprawdzisz jedynie czy się otwiera, a w Twoim przypadku się nie domyka.
Jeżeli nie termostat to czujnik temperatury.
Stary 29-10-2016, 09:08   #6
WinterWolf
Imię: Kamil
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 14
Wskazówka się podnosi do pewnego momentu, jeśli stoję w jakimś korku delikatnie się podnosi ( ale tak jak pisałem nie dalej niż "N"). natomiast podczas jazdy opada do tego jednego momentu. Podobnie jest jeśli włączę nawiew w kabinie, to zaczyna delikatnie opadać. jeśli ustawie na pełny nadmuch, to po chwili zaczyna lecieć zimne powietrze
Stary 29-10-2016, 09:42   #7
jk1978
Imię: Jacek
Model: Escort MK7
Silnik: 1600
Rocznik: 1998
Postów: 25
Ewidentnie termostat. Pisałem że może czujnik temperatury ale jego usterka się objawia podnoszeniem i opadaniem wzkazówki bez przyczyny lub wogóle nie podnoszenie wskazówki
Stary 31-10-2016, 22:01   #8
WinterWolf
Imię: Kamil
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 LPG
Rocznik: 1997
Postów: 14
Tak o to był termostat. Po wymianie działa jak powinno. Dzięki wielkie za pomoc Panowie !
temperatura silnika , układ chłodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
