Stary 28-10-2016, 11:23   #1
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 75
Domyślnie Ogrzewanie postojowe Eberspaecher EasyStart R+
Witam wszystkich,
Kupiłem swoją używaną Foczkę wraz z zainstalowanym ogrzewaniem postojowym. nie wiem jeszcze jakim bo nie byłem u elektryka, ale napewno wiem że moduł sterujący to Eberspaecher EasyStart R+, taki jak tu:
Problem w tym, że nie dostałem do tego pilota, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem że mam takie ogrzewanie. Pytanie moje - czy jest możliwość dokupienia takiego pilota oddzielnie lub jakiegioś zamiennika i czy będzie działało? Dzieki.
Lubię moją foczkę
Vampiszon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 13:18   #2
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Ogrzewanie postojowe Eberspaecher EasyStart R+
Wystarczy kupić sam pilot easystart R+ i go zaprogramować. Sam tak mialem najlepiej kupić używany bo nowy to kosmos na all... szukałem aż znalazłem za 240 zł. Sprawdź forum bo coś mi się przypomina że ktoś chciał sprzedać tylko nie pamietam czy to byl ten model.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 15:35   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A skąd wiesz że masz takie ogrzewanie? Pilota da się dołożyć. Pytanie czy masz instalację elektryczną do centralki pilota. Możesz przesłać VIN? może być na PW. Sprawdzę co masz zainstalowane. Dołożenie pilota czasami wymaga uaktualnienie wersji BCMA i pieca.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 15:54   #4
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Postów: 75
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, bo znalazłem instrukcje w samochodzie i widze mały przycisk koło skrzyni biegów, który jest pokazany na zdjęciach zestawu. Btw, co ci da mój VIN?
Lubię moją foczkę
Stary 28-10-2016, 16:00   #5
lsulima
Postów: 1,142
Sprawdziłbym czy wyszedł z piecem z fabryki. Czy był dokładany. Jeżeli masz przycisk, to powinna być tez centralka. (Jak jej nikt nie zdemontował) W takim przypadku faktycznie pewnie wystarczy dokupić pilota. Sprawdź czy piec sie załączy po naciśnięciu przycisku?
Stary 28-10-2016, 17:05   #6
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Postów: 75
Załącza sie wraz z dmuchawą, oczywiście na ciepłym silniku.
Na zimnym 2 razy próbuje załączyć się pompka, po czym nic się nie dzieje - prawdopodobnie brak konfiguracji z pilota.
Lubię moją foczkę
Stary 29-10-2016, 09:28   #7
lsulima
Postów: 1,142
Raczej nie. Piec działa też bez centralki. Czy masz opcje do włączenia pieca w menu samochodu? (do wyklikania na wyświetlaczu między licznikami?) Piszesz, ze dwa razy próbuje się załączyć pompka, masz na myśli pompkę wody?
Stary 18-11-2016, 11:58   #8
Vampiszon
Avatar Vampiszon
Postów: 75
Nie mam takich opcji w komputerze, niestety.
Pilota nie moge nigdzie znalezc, ten na alledrogo jest za 1500 zl, porazka.
Tak naprawde wolalbym najpierw przetestowac czy to wszystko dziala zanim dokupie pilota... Zaczely sie zimne dni i fajnie by bylo z rana wsiasc do cieplego samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lubię moją foczkę
Stary 18-11-2016, 17:10   #9
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Niedaleko Ciebie, w Godzikowicach, powstała wytwórnia nagrzewnic Eberspaecher. Spróbuj ich zapytać. Powinni wiedzieć co i gdzie można kupić i co w ogóle jest potrzebne.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 19:24   #10
kuuba89
Zarejestrowany: 23-05-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 80
Napisał Vampiszon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działanie dość interesujące jak na dogrzewacz... spodziewał bym się działania przede wszystkim na zimnym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brakuje konkretnych informacji z Twojej strony: model pieca/centralki/vin.
kuuba89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
