Stary 29-10-2016, 11:28   #1
Wojtasseq
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 20-06-2014
Model: Escort => Focus MK2
Silnik: 1.8 TD=>1.8TDCi
Rocznik: 1995=>2005
Domyślnie Hamulce(ile na dotarcie)
Witajcie,
w poniedziałek rozsypało się lewe łożysko;/ w piątek kupiłem łożyska na tył, ale miały zostać zmienione w poniedziałek po pracy, nie dotrwały.
wynikło z tego wymiana bębnów, szczęk tył i gratis końcówka lewaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
teraz pytanie, zalany płyn, niby odpowietrzone, poprawnie założone, cylinderki zmienione... Do pytania: czy możliwe jest, że są cały czas obciążone WSZYSTKIE 4 hamulce? czyli za dużo płynu? zepsute serwo(dobrze rozumiem jak działa hamulec?) czy po prostu x kilometrów trzeba przejechać - i ileGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aby bebny bez wiekszej ilości hamowań przestały być gorące?
na szybko tyle pytańGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a chciałbym wiedzieć co i jak sie dzieje w Escorcie aktualnie, gdyż napraawa w sumie patrząc na auto wyniosła z 1/3 jego wartości
Ostatnio edytowane przez mariusz gorzów ; 29-10-2016 o 11:45
Wojtasseq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 15:05   #2
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Odp: Hamulce(ile na dotarcie)
Jak założyłeś koło i kręciłeś nim na podniesionym aucie to sie normalnie obracało czy miało duży opór, samoregulator podczas hamowania haamulcem ręcznym powinien ustawić szczeki w bębnach. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Twoje pytanie, a jeszcze jedno czy auto ma ABS, bo odpowietrzanie jest w innej kolejności jak bez ABS-u.
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 05:18   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Samoregulatory wymieniałeś?
Sprawdziłeś czy nie są zapieczone?
Stary 03-11-2016, 21:10   #4
maksiu193
Avatar maksiu193
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Silnik: 2.2 TDCI 175PS
Postów: 50
Reczny popuszczony? Chodzi mi o linke. Moze gdzies linke przytrzymalo? Wtedy bedzie tarlo. U mnie tak bylo. Pozdrawiam
maksiu193 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
