Stary 29-10-2016, 13:30   #1
opek323
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: mk7
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1995
Domyślnie Dymienie z wydechu
Witam wszystkich. Mam dość poważny problem z moim mkVII rano jadąc do pracy było wszystko w porządku po trzech godzinach jadąc po kawę zaczął mi bardzo strasznie kopcić poranna mgła ma nic w porównaniu z tym moim kopceniem na 15 minut wstrzymałem ruch na drodze jest to uszkodzenie uszczelki pod głowicą ? zauważyłem także że olej wycieka mi także z kolektora i w płynie chłodzącym także znajduje się olej, sprawdzając wszystko w necie nie jestem już pewny co to może być przewody z układu chłodzenia nie puchną
Z góry dziękuje za pomoc za błędy przepraszam i jeśli taki temat już był to także przepraszam szukałem ale nie znalazłem
Ostatnio edytowane przez opek323 ; 30-10-2016 o 10:06
opek323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 13:55   #2
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Domyślnie Odp: kopcenie mkVII
nie pozostaje nic innego jak zdjąć głowicę i sprawdzić, skoro olej leci spod kolektora (wydechowego?)
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 15:10   #3
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Tak jak kolega powyżej pisze głowica do zdjecia nic więcej nie zrobisz.
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 10:08   #4
opek323
Model: mk7
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Dymienie z wydechu
Dzieki wielkie za odpowiedż. Teraz powstaje kolejne pytanie czy jest dużo roboty z tym bo powiem szczeże nie robiłem tego jeszcze
S3ci0r tak z kolektora wydechowego wycieka olej
Stary 30-10-2016, 10:36   #5
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a zamierzasz robić to sam?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 11:16   #6
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Powiem Ci tak , to zalezy jaka posiadasz wiedze i doswiadczenie z mechaniki samochodowej, rozebrac to wszstko to nie sztuka, po drugie nie wiem czy ta glowica bedzie nadawala sie do regeneracji czy nowa (uzywana ) kupic , glowica do planowania pozniej wszystko skaldamy trzeba ustawic rozrzad no i duzo innych rzeczy ktore wiaza sie z prawidlowym zlozeniem tego wszystkiego.
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 30-10-2016 o 11:20
Stary 30-10-2016, 19:39   #7
opek323
Model: mk7
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1995
ogolnie robiłem już auta z silnikami miałem do czynienia ale do głowicy się nigdy nie dobierałem. Podejrzewam że głowica bedzie do regeneracji esii ma już 20 lat i z tego co mi wiadomo był tylko olej i filtry zmieniane i obawiam sie że jak zaczne rozbierać to dużo wiencej bedzie do wymiany póżniej
Stary 31-10-2016, 10:05   #8
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
No ja jak mialem sie bawić w uszczelnianie silnika, to dałem sobie spokój i kupiłem silnik 2.0 w dobrej kondycji z możliwością sprawdzenia przed zakupem kupiłem cały kompletny za 500 zl, ze skrzynia polowę częsci już sprzedalem także za silnik sie prawie zwrócilo , silnik przerzuciłem autem sie jeździ elegancko bez porównania do 1.6 , spalanie praktycznie to samo także nieraz warto sie zastanowić czy warto jak chcesz mam caly slupek z 1.6 16V do sprzedania za smieszne pieniądze tam masz glowice caly nowy praktycznie rozrząd jak chcesz coś to pisz na pw. to sie dogadamy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
