Stary 30-10-2016, 01:56   #1
gloxiak
Zarejestrowany: 16-03-2016
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Duze spalanie, dziwny objaw przy starcie
Ostatnio w moim Mondeo mk3 2001 1.8 pb z lpg pojawił się pewien problem. Gdy odpalam auto rano to nie ma szans, żeby ruszyć z miejsca, bo prawie zawsze mi gaśnie. Nie ważne jak mocno gaz bym wciskał, dopiero po przekroczeniu progu około 4000 obrotów zaczyna iść w góre. Gdy auto się troszeczke rozgrzeje i załączy się gaz to nie ma żadnych problemów.
Innym problemem natomiast jest wysokie spalanie gazu, około 16-17 litrów na 100 km. Do tego z 5 benzyny, tylko na rozruch. Filtr paliwa, oleju, powietrza był wymieniany, gaz regulowany, świece okej. Jedynie świeci mi się CHECK engine i pokazuje błąd katalizatora. Czy to może być sonda lambda? Czujnik temperatury?
gloxiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 08:00   #2
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Duze spalanie, dziwny objaw przy starcie
Napisał gloxiak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Która sonda..1 czy 2,podepnij coś co zczyta błędy.Odepnij przepływkę i wtedy odpal.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
