Stary 30-10-2016, 09:35   #1
ciapek2505
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Ford Focus Combi Ghia
Silnik: 1.8
Domyślnie Nie działa podświetlenie pokręteł, zapalniczki, radio, ogrzewanie tylnej szyby
Witam. Zmagam się z ( dość dziwnym jak dla mnie) problemem. Wczoraj naprawiałem cięgno bowdena regulujące kierunek nawiewu w kabinie ( nogi, szyba etc.). Aby je wyciągnąć, musiałem rozebrać panel środkowy, oraz zdjąć półkę nad nogami kierowcy. Z demontażem wszystkich elementów nie było większych problemów. Po naprawieniu cięgna ( nałożenie odpowiednio linek itp), zamontowałem wszystko z powrotem. I tu- uwaga- niespodzianka. Przestało grać radio, nie działa podświetlenie ( tylko) pokręteł ( regulacja ciepłoty nawiewu, kierunku nawiewu, mocy nawiewu), podświetlenie zapalniczki, oraz nie chce załączyć się ogrzewanie tylnej szyby. Podczas próby włączenia, w skrzynce bezpieczników ( tak myślę), słychać ciche pyknięcie, lampka zapala się na ułamek sekundy po czym gaśnie.
1.Bezpieczniki sprawdzone
2.Wszystkie kable podłączone tak jak były przed operacją
W pierwszej chwili spodziewałem się bezpieczników, ale to jednak nie to ( pozatym, dlaczego miałoby wywalić je akurat teraz, i akurat 3 na raz).
Bardzo proszę o pomoc, bo już nie mam pojęcia co zrobić. Naprawiłem jedno, 3 zepsułem. Taki ze mnie elektromechanik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Edit: Po odłączeniu adapterów do niefabrycznego radia, radio fabryczne działa. Reszta nadal nie.
Ostatnio edytowane przez ciapek2505 ; 30-10-2016 o 17:28 Powód: naprawa jednego z elementów
ciapek2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ogrzewanie , podświetlenie , radio , szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
