#1 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-10-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benz DuratecHE
Witam, jestem posiadaczem Galaxy 2012 benz 2.0 145 KM, ktory níestety nie odpala przy wilgotnej pogodzie (swiece sie zalewaja). Dzieje sie to sporadycznie i nieprzewidywalnie, oczywiscie nigdy w warsztacie. Silnik przystosowany do zasilania metanolem Flexifuel, ale od roku jezdzi tylko na benzynie. Komputer nie pokazuje zadnych bledow.
Zeszla jesien wymienione swiece (wedlug mechanika czarne). Latem wymienione czujniki temperatury (wyskakiwal blad na komputerze). Wczoraj wieczorem samochod umyty na myjni, dzis nie odpalil. Po przekreceniu kluczykiem auto odpalilo ale pracowalo jakby nie na wszystkich cylindrach po dodaniu gazu zgaslo. Ponowna proba odpalenia niestety bez sukcesu (wrazenie jakby silnik byl zalany) Czy ktos mial takie doswiadczenia? Jedyna rada serwisu - dluzej trzymac przekrecony kluczyk przy uruchamianiu Ostatnio edytowane przez prem1 ; 30-10-2016 o 12:42 |
#2 |
![]() Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Hmm, jakaś upływność na mokro ..., ale nasuwa mi się pytanie odnośnie rady serwisu: co, jeśli trzymasz dłużej na rozruszniku - odpala?!
#3 | |
![]() Imię: Przemek
Model: Galaxy
dzisiaj chyba bylo za krotko. Po dwoch godzinach silnik probuje zaskoczyc ale od razu gasnie. Ostatnio edytowane przez prem1 ; 30-10-2016 o 12:54 |
#4 |
Przekręć kluczykiem stacyjki ze dwa razy na parę sekund, aby pompa pracowała, i za 3 -cim razem odpal. Zobaczysz czy jest różnica.
Dobrze wymienić na nowe świece, lub sprawdzić odstęp elektrod, oraz wymienić kable WN na nowe. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16v lpg
Rocznik: 1998
Postów: 8
A filtr paliwa kiedy był wymieniany? Kolega miał kiedyś podobne obiawy tyle ze w seacie, po wymianie filtra paliwa było po problemie
Wysłane z mojego M210 przy użyciu Tapatalka |
#6 | |
![]() Imię: Przemek
Model: Galaxy
Serwis powiedzial ze filt paliwa jest tylko w baku wiec nie ma wplywu na takie objawy.
Latem przeczyszczona zostala przepustnica powietrza. Auto odpalilo!!! po siodmiej probie - przy max. czasie krecenia rozrusznikiem. (na jaki pozwolily ustawienia w moim aucie) Dwie ostatnie proby przy wcisnietym do dechy gazie przez caly czas krecenia rozrusznika. Zapalil z trudem (slabe obroty) I oczywiscie z wielkim klebem bialego dymu. Teraz odpala bez problem.... ciekawe jak dlugo. Czyli reasumujac: 1.Dlugie krecenie rozrusznikiem auto odpala (chociaz na poczatku miewa czasami slaba moc.) 2. Krotkie krecenie = auto probuje odpalic ale od rzau gasnie I nie chce odpalic ponownie 3. Ponowne odpalenie udalo sie tylko przy dlugim kreceniu I wcisnietym w tym czasie gazie Bump: Cytat:
#7 |
![]() Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Po przeczytaniu powyższego stawiałbym na kable ..., ale tylko dlatego, że miewałem podobne objawy, choć po prawdzie, na innych modelach.
#8 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
kable / świece?
kolejnie sprawdziłbym czujniki temp. odpowiedzialne za skład mieszanki paliwo-powietrze. szczelność dolotu (metoda na plaka)? ciśnienie paliwa w rampie. |
