Stary 30-10-2016, 13:44   #1
cmax16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Kody błędów P0341-22 interpretacja
===PCM DTC P0341-22===
Kod: P0341 - Zakres / wskazania czujnika położenia wałka rozrządu A (1 kadłub lub pojedynczy czujnik)
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał poniżej minimalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Uszkodzone lub zabrudzone złącze
Czujnik jest zabrudzony.
Nieprawidłowa szczelina powietrzna CMP.
Sygnał nieznany.
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Przerwa lub zwarcie z masą w obwodzie.
Upewnij się, że wszystkie odpowiednie złącza są dobrze zamocowane.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Oczyść powierzchnię czujnika.
Sprawdź szczelinę powietrzną na czujniku.
Usterka obwodu czujnika CMP.
Czujnik CMP
Dalsze informacje dotyczące diagnostyki znajdziesz w odpowiednim dziale eTIS.
===END PCM DTC P0341-22===
===EPS DTC C1955-20===
Kod: C1955 - Otwarty obwód czujnika kąta skrętu
Status:
Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
Możliwe przyczyny:
Czujnik SAS jest zwarty do masy.
Obwód sygnalu czujnika SAS jest zwarty do akumulatora.
Sygnał SAS jest niewiarygodny.
Sprawdz zlacza i wiazke przewodów pod katem uszkodzenia lub zabrudzenia.
Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik.
Sprawdz pod katem otwartego obwodu w wiazce przewodów.
Sprawdz pod katem obwodu zwartego do masy lub akumulatora.
Usterka obwodu czujnika kata skretu
Przed przejściem do dalszych testów upewnij się, że usterka ta został naprawiona
Wykasuj DTC i powtórz test własny.
Wykonaj test wlasny i sprawdz pod katem DTC.
Jezeli usterka jest trwala, nastapila awaria czujnika SAS.
Wymien czujnik jedynie wtedy, gdy usterka jest wciaz obecna.
Nie wymieniaj elementów, których dotyczy kod usterki stałej, o ile usterka nie została zidentyfikowana lub powtórnie wywołana.
Jezeli usterka wciaz wystepuje po zamontowaniu nowego czujnika, nalezy wymienic modul EPS.
===END EPS DTC C1955-20===
===EPS DTC U1900-20===
Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN
Status:
Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów)
Możliwe przyczyny:
Nieprawid_owe dane RPM silnika.
Nieprawid_owe dane czujnika pr_dko_ci pojazdu.
Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala.
Uwaga :
DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami.
Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe.
===END EPS DTC U1900-20===
Takie błedy wyskoczyły mi po podpięciu pod Forscan. Nadmieniam że czujnik położenia wału dał sie już we znaki i czasem auto nie odpala. Dziś niedziela wiec nic nie wskóram... Za wszelkie wyjaśnienia co do powyższych błędów BARDZO DZIĘKUJE. !!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-10-2016 o 20:25 Powód: Źle napisany temat. - Problemy to każdy ma
cmax16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 13:55   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Proszę o interpretację błędów C max 2007 lif
P0341 - to bardziej na czujnik wałka rozrządu, często padały, ostatnio miałem Fokusa i jak był zimny to chodził do momentu kiedy się odrobinę nie rozgrzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
U1900 - częste błędy z komunikacją, czasami nic się nie dzieje, a czasami może oznaczać wiele niespodzianek - często wyskakuje przy słabym akumulatorze, uszkodzeniu w zegarach.
C1955 - czujnik masz w kolumnie kierownicy
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 14:12   #3
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
spradz ładowanie
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 15:18   #4
cmax16
Imię: Kamil
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Co do akumulatora to sprawa jasna... Ostatnio było rozładowany 2 razy ;/ . Odnawiałem lakier w swoim fordzie i w lakierni rozładowali przez niedomkniętą tylną klapę. Obecnie aku naładowany na 100 % więc błąd mógłby być stary... Co do czujnika w którym miejscu on się znajduję ? Czasami nie chce zapalić ;/ .. Auto na bieżąco serwisuje by mi długo służyło a tu niespodzianka... Dziękuje za odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez cmax16 ; 30-10-2016 o 15:28
Stary 30-10-2016, 20:06   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Czujnik położenia wałka jest z tyłu silnika z lewej strony, w górnej części. dostęp taki sobie, przeszkadza chłodnica spalin idąca do EGRa.
Mariusz
Stary 30-10-2016, 20:15   #6
cmax16
Imię: Kamil
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem. Kody błędów.
Dziękuję za odpowiedź. Więc jutro zaczynam zabawę. Z relacji zrobię foto i wstawię. Może innym pomogę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
