Stary 01-11-2016, 08:47   #1
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Domyślnie Demontaż zagłówka przedniego fotela
Mam pytanko. Rozbierał może któryś z kolegów zagłówek przedniego fotela?
Dziecko jadąc w w foteliku na tylnim fotelu czasem szarpie za niego i wyrwało z mocowań teraz lata, jakby wyskoczył z wewnętrznych uchwytów. Nie bardzo wiem jak dobrać się do niego. Będę wdzięczny za rady.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 09:08   #2
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Demontaż zagłówka przedniego fotela
Masz mk4? To była jakaś wada j wymieniali te zagłówki. U mnie nikt nie szarpał, a zagłówek się rozpadł. :-(
Stary 01-11-2016, 09:26   #3
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mam złą wiadomość - wyłamało plastik mocujący. Tam jest element platikowy skręcony śrubą z metalowym uchwytem. Musisz rozebrać zagłówek i zobaczyć straty. Wyjmujesz zagłówek, od strony drutów zobaczysz łączenie, trzeba wyjąć po bokach dwa małe fragmenty, następnie ciągnąć do siebie rozdzielić połączenie. Potem już tylko pozostaje użyć całej siły do wyciągnięgia mocowania z zagłówka.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 09:36   #4
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Mam co prawda S-maxa ale zagłówek jest bardzo podobny - jeśli nie taki sam.
Tak jak napisał kolega artur1970 - pękł najprawdopodobniej plastik koło śruby mocującej pręt - zaznaczone na zdjęciu 4.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (105.8 KB, 296 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (104.3 KB, 270 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (94.7 KB, 273 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (110.3 KB, 247 wyświetleń)
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 20:29   #5
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 22:51   #6
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 528
Bardzo dziękuję za info. Myślałem że problem dotyczy tylko mnie a okazuje się że to mała wada konstrukcyjna. Jutro zabieram się za rozbieranieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Serdecznie
Stary 02-11-2016, 06:13   #7
rumunn95
u mnie lata i halasuje na wybojach okolo 3 miesiecy nie ma kiedy sie za to zabrac ;p
Stary 03-11-2016, 19:53   #8
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
U mnie też zagłówek się złamał. Oddałem go do punktu spawania plastikow - wygląda nieźle, zobaczymy ile wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 16:21   #9
michal890203
Zarejestrowany: 07-02-2018
Silnik: 2.0 HE
Dzisiaj przyszły mi dwa używane zagłówki. Jeden z 2008, a drugi z 2010 (lift - widać można rozpoznać, bo ma "ładne" szwy na wierzchu, przedlift ma wszystkie szwy ukryte). Ale ciekawostka jest w środku. Poliftowy ma prawie taki sam wkład, z jedną różnicą... miejsce mocowania pałąka zostało zmienione. W przeliftowym już są pęknięcia, a polifotwy (biały) wygląda jak nowy.
P.S. Piszę, może komuś się przyda informacja, że poliftowy jest lepiej zrobiony.
Typ Pliku: jpg IMG_20200317_161738.jpg (101.2 KB, 111 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michal890203 ; 17-03-2020 o 16:40
michal890203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 14:22   #10
arkmyl12
Imię: Arek
Postów: 528
Widać że poliftowy jest solidniejszy. Swoją drogą u mnie naprawiony wytrzymał dobre kilka lat. (do sprzedania samochodu)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
