Stary 01-11-2016, 12:23   #1
sh4kr
Avatar sh4kr
Zarejestrowany: 13-06-2015
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 27
Domyślnie Silnik gaśnie i zapala się podczas jazdy. (?)
Witajcie!
Panowie, mam problem z moją Fiestą 1.4 TDCI. Podczas jazdy (normalnej, ok. 80km/h) silnik potrafi zgasnąć na chwilę (co wnioskuję, po całkowitemu braku mocy + pozapalanych kontrolkach na liczniku) i po chwili znów zaskakuje i jedzie dalej. Sytuacja ta potrafi powtórzyć się kilkukrotnie pod rząd potem jest spokój i znowu za kilka km dzieje sie to samo. Co może być przyczyną?
sh4kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2016, 15:33   #2
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
Domyślnie Odp: Silnik gaśnie i zapala się podczas jazdy. (?)
Ale słychać ze gaśnie silnik i ponowny rozruch? To istotne :-)
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 13:44   #3
sh4kr
Avatar sh4kr
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 27
Tak, wydaje mi się, że gaśnie. Zapalają się wtedy wszystkie kontrolki tak jakbym przy ruszaniu puścił za szybko sprzęgło bez gazu - identyczny efekt. Czuć, że wtedy nie ma mocy - nie reaguje na pedał gazu, ale to wszystko dzieje się w sekundzie po czym wraca do normalnej pracy. I tak kilka takich "zgaśnięć" krótkotrwałych i potem spokój na kilka km i znowu. Teraz zalałem lepszej ropy i zobaczymy co to będzie - od wczorajszego dnia spokój był, ale się trochę martwię.
Stary 02-11-2016, 16:39   #4
merkaba12
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,3
Postów: 65
ile ma przejechane i czy wymieniałes filtr paliwa
merkaba12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 21:18   #5
sh4kr
Avatar sh4kr
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 27
Wymieniałem, przejechane jakieś 208 tys.
Już problem został rozwiązany, padł czujnik położenia wału - byłem u mechanika i podpiął mi pod kompa. Jutro jadę kupić i może w piątek uda mi się uruchomić auto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedzcie mi jak wygląda wymiana i czy jest ciężko wyciągnąć ten czujnik?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
