Stary 02-11-2016, 07:27   #1
Lukiqq
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Focus MK3
Postów: 13
Domyślnie Niefabryczne czujniki parkowania nie działają - ciągle piszczą
Cześć, piszę ponieważ mam problem z czujnikami parkowania. Mój Ford dotarł do mnie wyposażony w system jak na zdjęciach, nie mam pojęcia jaki to producent i model (ale zapewne nie jest to fabryczne). Generalnie system wydaje się nie działać, po wrzuceniu biegu wstecznego system wydaje ciągły dźwięk i zapalają się czerwone diody na wskaźniku zamontowanym na tylnym słupku na skos od kierowcy - diody świecą się ciągle dwie czerwone niezależnie od bliskości przeszkody. Po podjeżdżaniu z małą prędkością do przeszkody z przodu objaw jest podobny - dotyczy jednak przedniego wskaźnika, który zamontowany jest na desce koło słupka kierowcy. Dodam jeszcze, że po "włączeniu" czujnika przyciskiem na desce widocznym na zdjęciu bądź włączeniu zapłonu, zapalają się wszystkie diody na wskaźnikach - od czerwonych przez żółte, aż do zielonych, a później to nie działa i świecą się tylko dwie czerwone. Jak to ugryźć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Lukiqq ; 02-11-2016 o 07:59
Lukiqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 07:58   #2
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Domyślnie Odp: Problem z parktronic Galaxy MK3 2007
Jak dla mnie wygląda to na zestaw Bosch.
Ja mam tylko na tył, ale również u mnie był podobny (lub taki sam) objaw.
Powodem był walnięty jeden czujnik.
Sprawdzenie:
- podchodzić i dotykać palcem czy wibrują, u mnie nie wibrował prawy skrajny
- jak nie wibruje wepnij inny, by sprawdzić czy wiązka czy trzeba kupić czujnik
Ważne by kupić czujnik o tych samych numerach.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:51.
