Stary 03-11-2016, 13:53   #1
gloxiak
Zarejestrowany: 16-03-2016
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Błąd katalizatora
Problem jest taki, że auto zaczęło ostatnio mi coraz bardziej mulić. Od jakiegoś czasu świeci mi się check, wyświetla błąd katalizatora. Wczoraj założyłem emulator sondy za katalizatorem, usunąłem błąd. Check świeci się dopiero po drugim uruchomieniu silnika.
Czy to może być problem z zepsutą sondą, dlatego emulator też nic nie pomaga?
Co myślicie o wymianie katalizatora na strumienice?
Ostatnio edytowane przez gloxiak ; 03-11-2016 o 15:10
gloxiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 13:56   #2
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Problem z katalizatorem
Jak muli to moze kat zapchany??
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 13:58   #3
gloxiak
Silnik: 1.8
Postów: 16
dlatego właśnie chciałem się go pozbyć
Stary 09-12-2016, 13:03   #4
gloxiak
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Odp: Błąd katalizatora
po zamontowaniu strumienicy zamiast katalizatora (katalizator wewnątrz wyglądał okropnie) i wymianie sondy za katalizatorem (emulator na wcześniejszej nie pomagał) na nową problem zniknął.
Stary 09-12-2016, 13:12   #5
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
jak silnik chodzi po zamontowaniu strumiennicy lepiej,tak samo,odczuwasz jakąś różnice?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 14:10   #6
gloxiak
Silnik: 1.8
Postów: 16
różnica podczas jazdy jest nieodczuwalna, zmian w spalaniu jeszcze nie zaobserwowałem, lecz samochód lepiej się dużo zbiera, nie muli go jak wcześniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
