Stary 03-11-2016, 21:58   #1
Derkos
Avatar Derkos
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: C-Max
Postów: 21
Domyślnie Czujnik położenia wału oraz usterka silnika
Witajcie ! Wczoraj jadąc do mechanika na zmianę rozrządu swoim C-Maxem pojawił się problem. Pojawił się komunikat "usterka silnika" oraz zapaliła się kontrolka ESP auto zgasło, jako, że byłem na drodze próbowałem go odpalić choć na moment żeby zjechać na bok, po odpaleniu chwilę mogłem jechać i znowu to samo. Do mechanika już tylko dojechałem na lawecie, po podłączeniu pod komputer ukazał się błąd czujnika położenia wału korbowego, problem z przewodami od świec oraz błąd jakiegoś modułu prawdopodobnie spowodowany właśnie błędem w/w czujnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Należy nadmienić, że miałem jakiś czas temu podobny problem lecz uruchomiłem silnik na nowo i było wszystko wporzo przez jakieś 2 tys km do teraz. Dziś mechanik po wykasowaniu błędów jeździł autem i nic wszystko w porządku jakby nigdy nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście o tyle dobrze, że ten czujnik będzie wymieniony razem z rozrządem bo bez tego się nie obejdzie.
Miał ktoś może podobny problem z użytkowników ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Derkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 08:39   #2
marcinek25
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Escort MK7, Focus C max
Silnik: 1.6 16v,2.0 TDCI Ghia
Rocznik: 1996, 2007
Postów: 146
Domyślnie Odp: Czujnik położenia wału oraz usterka silnika
Witaj kolego miałem podobny problem z tym czujnikiem, tylko spowodowane było to tym,ze wtyczkę od tego czujnika i przewody dochodzące do niego pożarły gryzonie i wywalało błąd czujnika. Auto odpalało za 3-4 razem ale jak odpaliło to nie gasło samoczynnie.
marcinek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 17:55   #3
Derkos
Avatar Derkos
Imię: Arek
Model: C-Max
Postów: 21
U mnie również odpalić*udało się po którymś razie, po chwili jazdy znowu to samo, mam nadzieje, że to będzie tylko czujnik :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
