Stary 16-02-2016, 20:42   #1
kropek333
Imię: ilona
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie brak ogrzewania
Witam wszystkich brak ciepłego nawiewu w mondeo 4 -temperatura silnika odpowiednia a z nawiewu ledwo leci powietrze jakby jakiś wiatrak słabo działał.Czy można prosić o jakąś radę w jaką stronę skierować poszukiwania usterki.
Ostatnio edytowane przez kropek333 ; 16-02-2016 o 22:48
kropek333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2016, 20:44   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: brak ogrzewania mondeo4
podłączyć pod kompa i "przeczytać auto"
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 03-09-2016, 11:37   #3
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Dzisiaj zauważyłem że z nawiewów nie leci ciepłe powietrze. Można nastawić na nogi, na kabinę i na szybę, można regulować siłę nawiewu, ale leci tylko letnie. Natomiast po ustawieniu na HI czyli odmrażanie, na szybę leci gorące. Idą chłody i sprawa robi się pilna. Macie jakieś sugestie?. Mondeo MK4 klimatronik
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2016, 21:50   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba sczytać błędy,bez tego to można tylko zgadywać,że padł silniczek sterujący klapą mieszajacą powietrze.
Stary 04-09-2016, 20:30   #5
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Odczyt błędów z klimatyzacji i silnika. Jeżeli nie ma to sprawdzenie parametrów czujników
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 14:43   #6
t.runo
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
byłem dzisiaj na odczycie i wyszły takie błędy: siłownik klap mieszania powietrza prawy, zakłócenia działania,
nastawnik klap świeżego powietrza/obiegu powietrza zakłócenia działania,
nastawnik klapy rozdziału powietrza zakłócenia działania . Wykasowali błędy ale nie pomogło. W warsztacie proponują rozebranie kokpitu i szukanie usterki. Będzie drogo. Znalazłem coś takiego . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie wiem czy w tych gumach są te sterowniki i siłowniki ? Za 150- 200 zł. można kupić panel klimatyzacji ale nie wiem czy on jest przyczyną . Czy ktoś mial podobny problem?
Stary 08-09-2016, 16:28   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W linku podanym przez Ciebie sa same kanały bez siłowników,więc na nic Ci się one zdadzą.
Coś dużo tych błędów.Raczej nie możliwe by 3 siłowniczki na raz padły,szybciej jest problem z panelem klimy albo instalacją.
Stary 10-09-2016, 15:35   #8
t.runo
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Czy ktoś wie w którym miejscu pod kłopotem znajdują się silniczki i klapki które sterują nawiewami klimatronika ? Czy żeby się do tego dostać trzeba zdejmować całą deskę kokpitu jak sugeruje warsztat? Gdzieś słyszałem że pod schowkiem .
Coś musi być! między panelem klimy a tymi gumowymi wężami nawiewu?
Stary 04-11-2016, 18:32   #9
rysiu22
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 20-04-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Domyślnie brak ogrzewania w kabinie
Cześć, idzie zima a u mnie wielki problem z ogrzewaniem. sterowanie nawiewami nie działa ( nx ) i leci tylko lodowate powietrze. Rurki od nagrzewnicy obydwie ciepłe. Płyn jest. Klimatyzacja działa. Może ktoś ogarniał już taki temat ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-11-2016 o 08:24
rysiu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2017, 21:48   #10
zdolnycool
Zarejestrowany: 24-01-2015
Silnik: 2.0 benz. 145 KM
Postów: 17
Domyślnie Brak ogrzewania w kabinie (2.0 benz)
W związku z tym, że dni co raz zimniejszy przyszła pora na podwyższenie temperatury w aucie. I tu moje zdziwienie bo z nawiewu leci chłodne powietrze, no może delikatnie ciepłe, jakby było ustawione może na 20 stopni, a mam na Hi. Temperatura na wskaźniku jest 90 stopni i raczej wzrasta w normalnym tempie. Płyn chłodniczy też jest.
Co więcej pod koniec lata też przestała chłodzić klima, mimo tego, że została nabita. Czy to może mieć jakiś związek? No i teraz ani nie grzeje, ani nie chłodzi.
Podpowiecie coś? Co mogę sprawdzić, żeby zdiagnozować problem?
zdolnycool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
